 Московское время 10:14:04
 Владивостокское время 17:14:04
 Установка у дилера
Автор: судак (---.65.d-v.ru)
Дата:   19-04-11 20:56
Лодка салют 480 мотор ямаха 60 4т
Установка матера 6550р+троса 1500р
Установка эхо-3200
Установка акустики -3000р
Ус-кА сигнала-500р
Ус-кА прибора -850р---------------------------------------(СКИТКА 2000Р)
Нормальная цена??? -прайса не дают
Динамики и магнитола не для гламура простенькие ихи
ДИН-1500Р-вода стойкие
МАГ-3000Р-флешку читает и формат 4
Нормальная цена или самому попробовать всё сделать???
 Re: Установка у дилера
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   19-04-11 21:00
хорошо гребут бабки однако :)
по сравнению с нашими почти в 2раза дороже
Автор: Волга-1 (79.126.95.---)
Дата:   19-04-11 21:47
прайс сервиса лодкахаус
лучше сам все сделай, там работы на день-два неспеша. Мы в прошлом году дружану Я-70 за пару-тройку часов повесили, правда рулежка уже стояла.
Автор: andey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   19-04-11 22:38
сам сейчас ходил ставил руль и газульку. осталось соединить. у них слишком завышены цены, а говорят еще что ставят они как паполо.
Дата:   19-04-11 22:41
Троса газ реверс по 750 руб - туфтовые. Не советую.
Дата:   20-04-11 03:16
спасибо за прайс.. и подсказку за тросы..а какие лучше ставить тросы????
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   20-04-11 03:39
Телефлекс нормалёк 900-1200 за один в зависимости от длины
до 6 метров
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   20-04-11 04:19
А ультрафлекс чем хуже?
Дата:   20-04-11 10:35
ничем
Автор: _dantist (77.233.178.---)
Дата:   20-04-11 13:37
а у нас диллер ямахи в договор купли мотора жирным шрифтом вписал: В случае самостоятельной установки на лодку мотора фирменная ямаховская гарантия на мотор исчезает..
а установка мотора 10 тыр..
Автор: andrey XoXoL (79.126.106.---)
Дата:   20-04-11 14:17
пошли их на х..й. установить можешь сам, но если поломка будет по причине неправильной установки, тогда да.
Дата:   20-04-11 15:37
И Ультрафлексы и Телефлексы есть разные. По три ценовой категории. Нормально, если трос длиной 15 футов стоит 1200 руб. Есть ещё дороже, с фторопластовой трубкой внутри боудена, они примерно 1500 за 15-и футовый. Зато в них такое маленькое усилие...
Дата:   20-04-11 15:39
_dantist писал:
Это притиворечит ЗОПП. Так что это предлдожение судье пофигу будет. Кстати, гораздо правильнее, когда мотор ставит разработчик и производитель лодки. Ходит то по воде не мотор, а комплект лодка - мотор.
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   20-04-11 22:19
dantist, правильно парни говорят - пусть отс---ут с бездействием гарантии.
Никакая гарантия не слетит, если сломается не по причине установки.
Любят у нас народ за дураков держать...
В случае гемора проблема лечится пиьсмом в Роспотребнадзор!
Дата:   21-04-11 01:53
Есть пару моментиков:
1. В случае ошибки в подключении проводов и приборов КЗ приводящее к глобальным повреждения в части электрики
(бывало)
2. Уже обсуждалось но повторюсь: сколько народ не предупреждай о нюансах первого запуска, но так и наступают на одни и те же грабли:
запуск а то и попытка обкатать без масла
и гидроудары из за масла в цилиндрах.
с радости подключили и ключ на старт
а в этих случаях ни о какой гарантии речи быть не может
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   21-04-11 03:37
+питсот
Стабильно запуск без масла-в 9 случаях из 10 при самостоятепльной установке (особенно при установке с кентами и пивом) И дикий крик о спасении-не заводится матор!!!! (а всего-то контроллер в нейтраль не поставили)
Дата:   21-04-11 03:51
Обмывать надобно - "после".
А не " в процессе"
Или " перед"
установкой/ запуском...
В любом деле ( и в мебельном - тоже)
Хотя встречаются индивиды, коим даже самая крайняя опьянения интеллекта не убавляет.
Ибо отрицательные величины - они того. Не из этой области ...( хотя , похоже - именно тут я и ошибаюсь....)
Дата:   21-04-11 15:18
Уж запугали то. Электрику видите ли неправильно. Да как её нафиг неправильно то? Там один большой разъём. И с маслом 9 из 10 - ну неправда. Сколько народу видел с самостоятельной установкой - никто без масла не заводил. А с каких пор Яма 4-х ткт без масла стала приходить?
Автор: фотон (109.169.224.---)
Дата:   21-04-11 15:26
Да за какие 2 дня,с инструментом и помошником за один день управиться можно
Дата:   21-04-11 16:55
по электрике, там защита от дурака, по другому не воткнеш разъемы..
с каких пор без масла нинаю.. но везде где можно предупреждающие надписи с рисунками, для тех кто читать не умеет..
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   21-04-11 17:03
Яма 4 Т приходит с маслом, но там его мало. Уровня нету.
Я бы слил и залил новое по уровню.
Дата:   21-04-11 17:38
Свой мерк ставил сам. Масло было в движке а провода там никак не перепутаешь, есть защита от дурака. Так сказки не рассказывайте. А что это за гидроудар когда в двигателе масло?
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   21-04-11 18:07
татарин писал:
Ну сказки вам дилер мерка пусть рассказывает. То есть мелкий 4Т мотор возить с маслом можно только на определенном боку, а большому похрен? А ты уверен, что транспортная контора везла твой мотор именно на том боку на котором надо??? и что залитое (по версии дилера)масло в движке не перетекло в камеры сгорания??? И какая защита от дурака (кроме красной полоски) есть на силовых проводах мотора, которые к клеммам АКБ подключить надо? И с какого перепуга при переполюсовке знаменитых мерков втягивающее стартера сгорает напрочь?( что случается по весне с особо бестолковыми хозяевами, которые даже не лезущие клеммы умудряются не так натягивать).
Дата:   21-04-11 18:30
Colonel писал:
> татарин писал:
> масло?
Мне сказки рассказывать не надо, я сам сказочник))) Я вез мотор сам на своей машине из Уфы, брал у дистрибьютора. Ничего не вылилось по дороге, вез на боку в салоне автомобиля.. Защита от дурака это когда определенная фишка подходит только на свое место. Ничего не сгорело. Устанавливал сам в гараже. Единственное, что можно перепутать так это провода на акб, если красный посадить на минус. Но это разве только блондинка перепутает))
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-04-11 18:36
Даже если перепутать провода, максимум предохранитель сгорит.
Дата:   21-04-11 18:50
Colonel писал:
Ну, у меня совсем не дилерский договор. Вообще. Мотор идёт в ящике, который только душевно больной может положить на бок. Перепутать силовые провода с красной и синей маркировкой тоже для больного. Ну, блин, не видел я таких последствий у самоустановщиков. Может в Самаре много "одарённых"? Кстати, переполюсовку видел, но стартеры целы.
Дата:   21-04-11 19:32
по поводу УЖЕ залитого масла в новую 4т ямаху
диллер сказал, что там не масло, а консервирующая жидкость
которую необходимо в обязательном порядке слить, и налить масла.
а еще проверить цилиндры, выкрутив свечи чтобы там этой жидкости небыло..
Автор: Андрей 65 (89.179.218.---)
Дата:   21-04-11 19:51
Матяж Владимир писал:
> самоустановщиков.
Зато я разок такое видел в позапрошлом году при установке дилером. Так что обращение к дилеру по поводу установки мотора не панацея от кривых рук. Хотя тот мотор тупо сняли, увезли и привезли новый.
Второй случай, когда дилерский установщик начал сверлить дырки в Казанке как попало и где попало, не обращая внимания на претензии хозяина. После чего был бит по лицу и отпущен восвояси.
Не называю марки и дилеров потому, что у них есть и нормальные установщики, криворуких везде хватает.
Суть, есть деньги, но не хватает времени или знаний - к дилеру.
Автор: Дымок (195.234.56.---)
Дата:   22-04-11 01:14
цена хорошая))
Мне АЛЬБАТРОС на windboat 47 dc + mercury 60л.с.
установка мотора 10950 руб
троса 2400 руб
установка эхолота 5800руб
установка мягких сидений 2200руб
установка прибора трима 2200руб
Оценка сервиса, полное г......но!
устанавливали 3 недели, за это время я приезжал 3 раза забирать лодку, винт потеряли, шайбу для винта потеряли.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   22-04-11 02:17
_dantist писал:
> масла.
> жидкости небыло..
Дантист ,дай мне координаты этого долб......ба с диллерского центра который тебе это сказал, при случае кому нибудь мотор спасу .
Дата:   22-04-11 02:20
Дымок писал:
> цена хорошая))
> троса 2400 руб
Дымок ,у тебя наверное денег много ,я бы тебе за день это все сделал и в два раза дешевле .
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.184.---)
Дата:   22-04-11 02:37
В прошлом году ставил у дилера Яму 60-ку.Масла в моторе не было-была угрожающая наклейка на колпаке об этом.Наклейку сняли,масло залили,навесили мотор,подключили,завели.Вроде всё в порядке-но!В РЕДУКТОРЕ никто не проверил!А там оказалось всего грамм250 масла вместо430.Хорошо что я дома глянул! За всё взяли червонец.
Автор: мирча (95.73.185.---)
Дата:   22-04-11 03:16
спрашивал в альбатросе 10800р под ключ,
буду ставить у Василия ,бы буду платить тому
КТО РУКАМИ МОЖЕТ РАБОТАТЬ И ГОЛОВОЙ ,хотя конечно
как любою мастер с г-м,но что делать.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-11 03:19
Эх мне б такие цены.Полная покраска лодки со смывкой. замена транца. установка мотора. помпа .проводка. эхолот.музыка. КОРОЧЕ ЛОДКА ПОД КЛЮЧ.За все 25 с материалами для покраски и всем крепежом и рифленкой для вставок.Одно слово уродцы.Последняя работа.
Автор: Волга-1 (79.126.66.---)
Дата:   22-04-11 14:25
В новой Яме-70AETL масло не залито.
Дата:   22-04-11 14:43
В меркури 60 4т. масло есть с завода !!
Дата:   22-04-11 14:46
мне в альбатросе сказали, после обкатки моторв на приезжать на плановое ТО чтобы не слететь с гарантии!
назвали 4000руб. без масла!
Вы не могли бы подсказа какие работы производятся после обкатки??
Дата:   22-04-11 15:56
Замена масла в редукторе с контролем обкаточного масла на наличие металлических включений, чистка (замена) свечей, протяжка болтов. Но это на 2 тактнике, то что мне советовал сделать мой дилер, не настаивая на своем присутствии и какой-либо оплате.
Дата:   22-04-11 18:01
> Замена масла в редукторе с контролем обкаточного масла на >наличие металлических включений, чистка (замена) свечей, протяжка >болтов. Но это на 2 тактнике, то что мне советовал сделать мой >дилер, не настаивая на своем присутствии и какой-либо оплате.
Три года назад приглашал механика из Л/Х Саратов на ТО после обкатки, он только масло поменял, остальное (осмотр/чистка свечей, топливного фильтра) я его пинками заставлял делать, потом самвсе стал делать.
