 Московское время 07:46:44
 Владивостокское время 14:46:44
 зазор в контахтак
Автор: drul (77.121.11.---)
Дата:   19-04-11 16:25
Привет всем! Отчот о катушке.Намотал сам катушку, 070 провод о казалса толстым ,нашол 055 и всё получилось. Тока пришлось сымать один подвижный контакт ,всё собрал на место завёл а он както работает сильно трясётса . Вот я и подумал может зазоры в контактах подрегулировать, а какие должны быть не знаю .Подскажите меншому брату ямаха 28 ае . С уважением Андрей (drul)
 Re: зазор в контахтак
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   19-04-11 16:53
Не информативно как то,,,,,,,,,,,
Дата:   19-04-11 17:37
Шо значит неинформативно , если нащот ктушки читай ниже (уграл катушку низкого напряжения).А что насчот зазра?
Дата:   19-04-11 17:48
Ниже - это где?????
ССылку
Уграл,Что значит уграл???
Дата:   19-04-11 19:16
Привет всем! И незачем так кричать я прекрасно слышу ! Тема про катушку была написана 17-04-11
