 Московское время 17:14:21
 Владивостокское время 00:14:21
 ведущая шестерня редуктора Н-23
Автор: нафигатор (95.52.201.---)
Дата:   19-04-11 01:18
В прошлом году при замене винта пришлось немногшо постучать по винту . После этой процедуры перестала включаться задняяя передача! Разобрал редуктор, все шестерни и шлицы целы, возникло предположение на деформацию сухаря приводимого в действие реверсивной тягой. Чтобы до нее добраться надо снять ведущую шестерню редуктора вращаемую торсионом. Ничего не получается, правда фатальных усилий я еще не прилагал, может есть какой секрет, может кто его знает -подскажите!!??
 Re: ведущая шестерня редуктора Н-23
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-04-11 04:39
Нужна простейшая приспособа на базе болта. Процесс описан в старом мануале по мотору. Его можно скачать у Киры:
http://necrojohnson.fannet.ru/files/index.php?dir=Neptun/&file=Neptun23OLD.djvu
Автор: mac (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-04-11 05:00
внутри вала есть ось толкателя так вот при ударах ты согнул штифт который фиксирует скользящую муфту поставь другой штифт и все будет включаться или посмотри здесь /katera.ru/forum/index.php?/topic/28438-reduktor-neptun23-proshu-pomoshi/?s=7268e22de54109d64310c5e2871a04a2
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Скорее всего погнулся шплинт в муфте переключения передач. Гнутый, выколачивать его весьма сложно. Если вам нужен задний ход, то придётся. Сама приблуда на гребном валу, много разбирать не надо. Проверьте.
Удачи.
Дата:   19-04-11 05:02
Извиняюсь. Штивт правильнее будет.
Дата:   19-04-11 14:08
Спасибо всем участникам форума! Идея со штивтом оказалась верна!
