| Московское время 14:40:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:40:42 |
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата: 18-04-11 17:01
Всем здравствуйте.
В лодке стоит 3 аккумулятора. Один небольшой стартерный, для запуска основного мотора, два до 100 ам.ч. для электромотора.
Вопрос в следующем.
Подскажите возможно ли собрать устройство которое будет до конца заряжать стартерный аккумулятор, а после полной зарядки примется за аккумуляторы для электромотора или может что то подобное есть в продаже?
Автор: igor-izm (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 18-04-11 23:06
Fenikovich писал:
> Всем здравствуйте.
> Вопрос в следующем.
Для начала уточни, что за мотор и какая ёмкость стартерного аккумулятора.
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата: 19-04-11 01:01
igor-izm писал:
> аккумулятора.
Жужик хонда 50, ёмкость стартерного 65 ам.ч.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 19-04-11 01:45
Напряжение заряда до конца (на 98-100%) для разных типов АКБ разное - для стартерных обычных и тяговых обычных около 14.5-15.5в, для стартерных кальциевых около 16.5-18.5в, для гелевых оно где-то посередине и заряд идет в 3 ступени, поэтому зарядить разные типы АКб одной зарядкой на 100% не получится, при заряде до 13.8-14.5в (стандартное U реле-регулятора) обычные заряжаются на ~90-95%, кальциевые до ~50-70%.
Fenikovich писал:
> Всем здравствуйте.
> Вопрос в следующем.
Автор: Lis-16 (85.26.234.---)
Дата: 19-04-11 01:54
Есть автомобильные устройства на два АКБ, две сотки можно переключать ручками по мере необходимости установив в разрыв проводов отключатели плюса.
Автор: igor-izm (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-04-11 02:06
Lis-16 писал:
Не надо усложнять.Переключатель малоточный на 4 положения, откл.-стартер-акк1-акк2.Этот переключатель через автомобильные реле подключает к генератору выбранный аккум, в качестве индикатора-автоприблуда с тремя светодиодами, показывающими напряжение на аккуме.Зарядился стартерный-включаешь другой и т. д. Зарядились все или стоп мотор-отключаешь. К месту водителя надо протянуть всего 5 тонких проводов, реле расположить в корпусе возле аккумуляторов.
Дата: 19-04-11 03:58
С переключателем всё достаточно просто и понятно но процес будет выглядеть примерно так:
переключил в положение стартерной батареи, завёл мотор, подождал пока зарядиться, переключил на аккумуляторы электромотора и каждый раз всё по новой много раз в день.
Думал, что какое то автоматическое устройство заряда существует на несколько батарей.
Дата: 19-04-11 04:08
Автоматизировать можно, но нет смысла. Генератор больше 1 аккума не потянет, да и заряжать 100 а-час надо часа 2-3, а то и больше, в зависимости от состояния, при условии полного хода, так что переключать часто не надо.
