 Московское время 15:37:59
 Владивостокское время 22:37:59
 Расположение регулятора от И.Г.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   18-04-11 22:21
Здравствуйте.Подскажите,кто ставил,куда закрепить регулятор-довесок от И.Г. на моторе Сузуки ДТ 30?
 Re: Расположение регулятора от И.Г.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-04-11 23:22
Я воткнул на поддон, в заднюю часть, под нижнюю свечу.
Очень там удобная плоская площадочка есть.
Ставил не довесок, а полный регулятор.
Автор: STORM (95.54.216.---)
Дата:   18-04-11 23:36
А я решил что проще и удобнее разместить регулятор в лодке......
Тут же,рядом за ДУ и пара АКБ 7 А/ч.....
Дата:   19-04-11 00:21
Спасибо!Думаю ставить под колпак.Про поддон тоже думал,если взять подлиннее болт крепления застежки колпака,и прикрутить к нему.
Дата:   19-04-11 00:26
Не в тему, вопрос STORM.Каковы впечатления от прогресса под сузой 30кой?Есть мысль поменять лодку на такую.Скорость не первостепенна,главное чтоб был глиссер.Какую нагрузку вытягивает?
Дата:   19-04-11 00:34
Впечатления самые благоприятные. Лично мне для своих потребностей вполне хватает и скорости и тяги. Но сиё всё сильно индивидуально,тут частенько мелькают "юзеры" с 70-90 лошадками на П-4 и с пасажировместимостиью чел так 7-10.....
Автор: levsha58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-11 00:46
ермак писал:
Вчера получил регулятор от Ивана а как и куда подключать не знаю
Если не трудно подскажите пожалуйста
Мотор суз дт40
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   19-04-11 05:06
я к нижнему отверстию прикрутил.
Дата:   19-04-11 05:16
levsha58 писал:
> знаю
> Мотор суз дт40
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=920780&t=920780#reply_920780
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=785598&t=784636#reply_785598
Автор: Папочка (31.162.38.---)
Дата:   19-04-11 07:35
СУЗ ДТ 30 RS провода желтого и красного цвета- помечены на снимке жирными точками, хочу сюда в разрыв подключить довесок то И,Г, я не ошибаюсь????
Автор: Fozzy (---.gov.yanao.ru)
Дата:   19-04-11 12:51
Я так и сделал - взял подлиннее болт крепления застежки колпака,и прикрутил к нему - второй год все key'O.
Автор: STORM (95.54.208.---)
Дата:   19-04-11 13:19
Папочка писал:
Всё верно.....
Автор: Папочка (178.46.204.---)
Дата:   19-04-11 13:31
STORM- спасибо!!!
