| Московское время 07:06:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:06:40 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 18-04-11 22:19
Приветствую, Юрий Лукич.
Как-то ты писал мне:
Торчащие в разных местах провода из платы легко маскируются непрозрачным ЭПОКСИДНЫМ компаундом и пластиковой коробочкой из Чип энд Дэйла за 80 рублей. Одновременно достигается механическая защита нежных электронных деталей от случайных встреч с массивными металлическими предметами типа гаечный ключ или молоток.
Провода из бокситки обязательно в защитной трубочке...
Нужно спаять ещё одно зажигание для Сэйла. Не понятно по коробочке, какого размера она должна быть? Точного размера, пожалуй, в магазине не купить, поэтому:
1. Больше расстояния между крепёжными бобышками, крепить насквозь через коробочку?
2. Меньше расстояния между крепёжными бобышками, плату крепить к пластине (металл, текстолит), саму пластину к мотору?
3. Как-то ешё?
Автор: Юрий Лукич (77.35.31.---)
Дата: 19-04-11 01:42
Как спросишь...
Я давно простые штучные изделия делаю без платы...Поэтому к размерам коробочек не привязан-какая есть, в такую и собираю.Монтаж "навесной",детали в бокситке...Саму коробочку, если купил без "ушей"крепления(есть разные)-можно пластиковым хомутиком привязать к пластине(метал,стеклотекстолит и т.п.),саму пластину болтиками куда нужно.Если тыльную поверхность коробочки зашкурить-можно использовать контактный клей(например-типа Момент)...Тогда "хомутик" не режет глаз любителям гламура...
Отпусти полет фантазии и все у тебя получится !!!
P.S. "...Еще один коммутатор..."-а я то думаю, почему у меня хлеб дома без масла и икры...8-))) Посмотрел по ссылке о запчастях на Тохатсу стоимость коммутатора на Тох18-9 с лишним кРуб...Может кому надо пару-тройку десятков по 3кР...Все брошу и спаяю...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-04-11 08:21
Юрий Лукич писал:
Лукич, все обсуждаемо...
Дата: 19-04-11 17:13
Спасибо, залью в китайскую телефонную или компьютерную розетку, их есть у меня.
Юрий Лукич писал:
Эхххх, дык я же для друга... безвоздмезно...
ЗЫ Поздравляю со Всемирным Днём Радиолюбителя!!! Шоб паяльник в руке не дрожал;)))
