 Московское время 05:18:24
 Владивостокское время 12:18:24
 высота установки мотора Обь-3+DF-50
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   18-04-11 20:09
Подскажите, уважаемые форумчане , на какой высоте ставить мотор DF-50 Сузуки на лодке Обь-3, чтобы кавитационная плита была в ровень с килём или ниже, если ниже -то на сколько...
 Re: высота установки мотора Обь-3+DF-50
Автор: михаил из саратова (82.114.243.---)
Дата:   18-04-11 22:25
Или выше на сколько- то, и всё это конкретно под каждую лодку, мотор и винт. Нвачинать нужно с 15мм ниже днища. Потом поднимаешь.
Автор: Сибирский осётр (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-11 23:04
в выходные поднимали транец на лодке обь3 сделали плиту в ровень с днищем мотор сузуки 40 я скажу тебе на эту лодку больше 30 сил вешать нет смысла . воопервых корма сильно притоплена во вторых сильно задирает нос так как мотор на румпеле а в третьих страшовато.я сам любитель скорости на воде но это лишнее для нее. скорость была 48 км против течения и 55 км по течению .
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   19-04-11 04:03
Foxik писал:
Для этой лодки надо не меньше 60-70лс, а так баловство одно...
