| Московское время 16:25:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:13 |
Автор: Анатолий 43 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-04-11 07:06
Может глупый вопрос, но столкнулся с проблемкой. Задача в одно лицо достать мотор Сузу 50 из транспортной металлической этажерки. Вешать на транец, понятно, надо помощников, а вот сам процесс освобождения мотора от всего лишнего, хотел произвести заранее. Вопрос такой, если положить мотор лежа на заднюю часть (винтом вниз), и постепенно открутить весь крепёж, не продавит ли он пенопласт, который находится между ним и упаковкой в этом месте?
И не упадёт? И как и за что его поднимать и вешать, какой-то он очень большой, ни одной ручки и везде какая-то пластмасса, кроме опорного кронштейна.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-04-11 10:08
Везите в ящике к лодке, меньше шансов уронить и повредить по дороге, а там сразу распакуете и повесите...
Автор: Kira (95.84.54.---)
Дата: 18-04-11 13:08
Под колпаком обязательно есть рым. Возможен вариант, что не просто под колпаком, а в комплекте. То есть ввернул, повесил мотор, вывернул.
Автор: STORM (---.95-54-230-173.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-11 13:22
Вот ТУТ мануал по установке Сузы...... На первых листах,в картинках подробно описан процесс освобождения мотора от упаковки...... Ну и дальнейшее может быть полезно......
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 18-04-11 20:18
STORM писал:
> Вот
> ТУТ
Напрямую не открывается, подскажи где искать, как называется точно файл?
В твоих файлах?
Всё нашел, спасибо огромное!
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 18-04-11 23:01
При именном заходе в файлопомойку у тебя немного другой путь формируется скриптом. Так как права тебе выделены только в твой именной каталог и он для тебя является корневым.
