| Московское время 08:16:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:16:03 |
Автор: s494 (2.93.14.---)
Дата: 11-04-11 01:26
У меня есть муж сестры, хороший парень, с которым лет 10 назад случилась беда, вылезла межпозвонковая грыжа. До этого юзал прог2 и 2в25. Естественно лодку бросил, операция, восстановление, вроде сейчас дела неплохи. Но так как наш парень, речной, вода тоже "морока" по жизни, хочет купить лодку надувную и мотор. Подскажите, может кто юзает или просто знает, лёгкую, двухместную (может трёх), мотор лёгкий к ней, чтобы быстрее чем на вёслах толкал.
Он спрашивает меня, а я дуб дубом в этом.
Вес, 20 или 30 (к примеру) кг имеет большое значение в данном случае. Во время шторма и катаклизмов на воде не будет, мореходность на последнем месте. Такую чтоб не клеить её через полгода. Стоять на даче будет, до воды 300 метров. Довезти до воды можно на 21099.
Посоветуйте, мужики.
Автор: b58 (---.112.79.188.pppoe.eltel.net)
Дата: 11-04-11 01:38
Смарт 310 от Посейдона и любую брендовую пятерку 2т.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 11-04-11 01:44
Может быть какую-нибудь легкую пластиковую под такие критерии и моторчик до 5 сил ???
Невесомых ПВХ под мотор не бывает . А еще к весу лодки добавить нужно еще сборку , а при больной спине , это не самое легкое занятие . Есть еще ПВХ с навесными транцами , но все равно такие лодки с палубой имеют не самый миниатюрный вес.
Автор: Dizel-1 (109.169.182.---)
Дата: 11-04-11 01:46
Быстрее чем на вёслах будет толкать даже 2,5-3,5 и весить он будет хде-то 13,5 кг(если надо точнее,то посмотрю).Из малышей смотрите Yamaha Malta 3.Всё,как у взрослого и вес 16,5.А лодку,можно вообще с реечным настилом взять,главное,что можно стоять будет,но зато вес реально легче.Её даже собирать удобней с больной спиной-сдул,скрутил,убрал.Реечный настил вынимать не надо.
Дата: 11-04-11 02:04
Во, а я про такие и не слышал даже.
Пластик он под 30-40кг уже лодка одна. Это нам смешно, а когда до сортира дойти с трудом сможешь, да полгода - поостережёшься. Надо чтоб по отдельности в районе 15кг. Ещё ж удочки всякие, якорь тот же...
Дата: 11-04-11 02:35
Смарт от Посейдона потянет уже почти под сороковник ...
Даже 20кг веса одной лодки под мотор вряд ли найти ...
Но с надувушкой еще нужны будут , кроме веса , всякие манипуляции . Потому и подумалось , что пластик в 30кг весом , если таковой есть , был бы предпочтительнее чем 30 кг ПВХ....
Дата: 11-04-11 02:36
Самый легкий мотор - Ямаха 2 2т, меньше 10кг. Лодка в 15 кг... это сложнее, скорее только с навесным транцем. Есть еще выход- транцевые колеса, 300м можно и машиной прокатить... лодку вообще разбирать не надо...
Дата: 11-04-11 03:17
b58
Ну,почему же не серьёзно?Я предложил готовую лодку с транцем под мотор,а этой ещё транец лепить надо.
Дата: 11-04-11 03:22
Dizel-1 писал:
> b58
В основном - размер... в 240 впихнуть 2-3 челвека... а приклеить 4 рыма можно и при заказе.
Автор: Григорий Б. (2.94.97.---)
Дата: 11-04-11 03:55
Вот я свой комплект эгоиста испытовал:
Лодка по паспорту 15 кг. Движок лучше двухтактный, Ямашку иль Тоху., по вкусу. В размере 280 втроем ловить не получится. Вдвоем еще можно, не шипко удобно конечно. ИМХО. НА счет долговечноти лодки пока не подскажу, первый сезон ток начался.
Но после прога с 2мя 25ками грустно ему будет. Я бы придумал как лодку спускать не напрягаясь.
Дата: 11-04-11 04:19
Если там дофига помошников,то пусть они лодку и таскают.Нефига тогда и лодку лёгкую подбирать.
Дата: 11-04-11 04:26
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=68267&t=68267
Подтверждаю :-)).Есть лодки Бриз-280, они действительно весят 15 кг с вклеенным транцем.Григорию я оказал помощь в приобретении этой лодки, причём именно как "комплект эгоиста" она понравилась мне самому и почти всем членам моей дружной компании.Да и цена у неё весьма приемлемая.Задумался :-))).
З.Ы.После кражи моего Фрегата пользуюсь для подобных задач Ониксом-250 с навесным транцем и складным Спутником.Вот это действительно комплект эгоиста - исключительно для одного :-)))
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 11-04-11 12:43
Взял себе Навигатор290эконом,плоскодонка,реечная слань вес 26кг,ширина 155,размер кокпита по банкам 74 см,длина 2 метра,брал за 16250 руб.
Дата: 11-04-11 16:01
Dizel-1 писал:
+1
У меня ваще стёрлись напроч два межпозвонковых диска, мучаюсь с болями, лечусь, опять мучаюсь, но эксплуатировать то, что в профиле даже не думаю бросать."Пациенту" рекомендую ПВХ с НДНД на транцевых колёсах с "Браво супер-пупер турбо" и моторчик 5-6 л.с.4т. и будет ему счастье-).
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата: 11-04-11 16:39
Ссылка. Тут делают маленькие Ротаны с надувным дном. Можно перед заказом оговаривать желаемую толщину ткани (для уменьшения веса) и с нужными прибамбасами. Под маркой Р-290Т идут несколько размеров. Можно уложится в вес прим20кг.
Автор: P.Ch (---.cn.ru)
Дата: 11-04-11 16:45
b58,
Смарт-310 с НДНД, в данном случае, в самый раз бы пришелся!
Давай, не стесняйся, выкладывай фотку!..
Я вчера под Ямахой-3 на Соларе-310 почти на глисс вышел! Разогнался до 20 км/час. Быстрее киль не даёт!.. А Смарт-310 (плоскодонный) сто пудово глиссировать должен.
Дата: 11-04-11 18:58
s494 писал:
> Спасибо. Сест...б мой почитал, выводы делает.
> А вот эта?
> http://www.33x.ru/shop/product/18745
Дружище, у меня Юкона как ты пишешь-2года, проблем никаких, гарантия 7 лет(больше никто не дает, обычно 2) Лодка высшая, бери не пожалеешь. Это не Баджер который я уже поменял через неделю эксплуатации. Удачного пользования.
Автор: Андрей58 (---.tushino.com)
Дата: 12-04-11 00:47
Кстати,про Юкону.Приглянулись мне ее банки-дюралевые-легкие,прочные,прикупил бы,да негде.Мож кому попадались?
Дата: 18-04-11 03:52
Короче, КУПИЛ зять.
Лодка Silverado 30F Габариты (м.) - 2,98 х 1,51 Вес (кг.) - 50 Пассажировместимость (чел.) - 4 Диаметр баллона (м.) - 0,42 Мaкс. Мощность мотора (л.с.) - 10 Грузоподъемность (кг.) - 450
Хотел 15кг, купил 50 ;). За 26килоруб в магазине.
С меня 8й Сквозняк, теперь. А там один канал эл.зажига не работает. Ну да сделаем.
От дачи до Волги 300 метров. Колёса на транец купит, говорю цеплять будешь за 099 и тащить за собой.
Лодка Юж.Корейская, накачали- ровненькая, ладненькая, на первый мой очень неопытный взгляд склеено отлично, ничего не топорщится пока. Баллоны здоровые и лавки на уровне верха почти крепления.
Лавки алюминиевые, посидел, попрыгал- не прогибаются. Во мне 105, в хозяине 70кг. Дно - фанера, и киль (аирдек?) накачивается, на полу как накачаешь киль сразу, как самец, нос кверху.
Мне понравилась. Только маленькая всё равно, ну да я к прогу привык.
Спасибо всем кто откликнулся, сестро.б весь форум штудировал, говорит Илья1000 в какой то теме, что то по мягким лодкам очень путное говорил, ему тоже спасибо.
А как энта штука с В8 ходить будет, может кто гоняет с 8-9 силами на такой, напишите, если не затруднит.
Дата: 18-04-11 04:04
Позвонил зятю, говорю нае.ли тебя, он, говорит, сказали, но материал плотнее и типа завод в Китае Южнокорейский. Ну да и Х с ним.
Марка южнокорейская.
Автор: Dizel-1 (109.169.172.---)
Дата: 18-04-11 04:47
А я написал,а потом стёр,вдруг люди расстроятся типа наё...
Тады мои Вам комплименты))Поздравлямс!
Автор: s494 (ЗЕШАНИНС-ПК)
Дата: 18-04-11 05:43
Dizel-1 писал:
А я тоже так сделал. Спасибо!
