 Московское время 03:05:45
 Владивостокское время 10:05:45
 сорвал резьбу на Яме 70
Автор: Alex2334 (---.kuzbass.net)
Дата:   17-04-11 23:33
Сорвал резьбу на болте слива масла с редуктора на ПМ Ямаха 70, болт крутится от руки свободно масло капает потихоньку. Что делать? Посоветуйте.
 Re: сорвал резьбу на Яме 70
Автор: STORM (---.95-54-230-173.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-11 00:02
Ну сорвал так сорвал..... Выкинь этот болт,купи/найди/изготовь аналогичный.... Какие ещё могут быть советы??? Подмотать изолентой,замазать пластилином???...)))
Автор: omar063 (85.26.234.---)
Дата:   18-04-11 00:07
Alex2334 писал:
Есть 2 варианта Нарезать резьбу под больший диаметр и вытачить соответст болт Заварить аргоном отверстие и нарез резьбу под старый болт Удачи
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   18-04-11 00:09
Перерезать резьбу на больший диаметр и заказывать токарю заглушку под эту резьбу . Вместо твердой прокладки ставить резиновое кольцо как на Вихре . Зачем нужно было в алюминиевом редукторе прилагать большую силу при затяжке??!!
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.186.---)
Дата:   18-04-11 01:25
От не зря люди говорят-осенью надо масло в ноге менять!За зиму уже б спокойно решил вопрос...
Дата:   18-04-11 07:34
Alex2334 писал:
Нарезать новую резьбу.
Автор: аркадий34 (188.233.155.---)
Дата:   18-04-11 07:44
Alex2334 писал:
Уверен что на болте? А не на корпусе редуктора.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   18-04-11 17:40
резьбу большего диаметра, меньшего шага, заказать новую пробку, найти магнит ниодимовый и в пробку зачеканить. при закручивании можно герметиком подмазать
Дата:   18-04-11 17:41
ццц.super-magnit.ru вот тут магниты
