 Московское время 08:18:43
 Владивостокское время 15:18:43
 Уграл катушку зажигания низ. напряжения
Автор: drul (77.121.11.---)
Дата:   15-04-11 14:16
ПРИВЕТ ВСЕМ! Решил снять маховик и посмотреть сколько там магнитов , иии посмотрел ... Уграл болтом сьёмника катушку низкого напряжения . Хотел перемотать но провод на ней оказался алюминевый 053мм ,облазил все перемотки в городе провода такого ненашол. Прошу помощи и совета может его можна заменить медным, еслинет то Прошу скинте ссылку где можна заказать такую катушку ,унас в городе Полтаве у дилеров такого нет.Да торможу мотор ямаха 28 ае. С уважением Андрей онже drul.
 Re: Уграл катушку зажигания низ. напряжения
Дата:   15-04-11 14:21
Перемотай медным и не парься.
Автор: LEX (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-11 17:06
Подтверждаю.
Дата:   15-04-11 19:14
Привет всем! Спасибо за ответы . Я тоже так хотел сделать , но хороший знакомый электрик сказал :Чтобы достичь такихже показателей как у алюминия медная намотка должна быть в два раза толще , или он неправ ? drul
Автор: grigorij (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-11 19:46
Пусть отдаст свой диплом лягушкам.
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-11 20:25
Мотай медным,у медного провода меньше сопротивление,теоретически будет больше отдаваемый ток..........
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   16-04-11 00:38
drul писал:
> раза толще ,
Почем нынче корочки электрика?
Автор: Rex (213.178.52.---)
Дата:   16-04-11 01:32
drul писал:
1. Нет, не прав. Пусть не лягушкам отдаст диплом, а себе его в анал забьёт.
2. Мотай проводом медным 0,5 мм и будет счастье. Только количество витков должно быть такое же, +/- 5 витков.
Автор: НОвичёк (178.45.48.---)
Дата:   16-04-11 03:41
Понесло меня. Сегодня
С последим автором согласен.
60...180 Вт это при 12 ....16В ток около 10 А, накоротко замкнуть, для провода 0,5 это нечто. И если учесть индуктивное сопративление.
Дата:   16-04-11 03:55
А первая эрекция на это сообщение - криворуким не лезть в механизм которы не знаешь (как я). Снимал маховик только на чужом двигателе ( при сборке папортачил, но перебрал, шишки набил на не своём моторе)
Автор: drul (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-04-11 04:53
Привет всем ! Спасибо всем за участие .Яж катушку (Специалисту)отдал на перемотку а он скотина меня занос водил месяц ,мол провод алюминевый большая редкость ,и чешит мне по ушам то заказал ,то должны привезти а я дурак верил.Но терпение лопнуло и обратился к вам , мой знакомый электрик как услышол про диплом и жаб заставил меня снять вторую катушку ,пошкрябал провод попробовал паяльником а провод то медный , рванул к (спецу) забрал катушку буду мотать сам как проволку найду . Спасибо огромное всем ещё раз за то шо не оставили без ответа. С уважением Андрей онже drul.
Дата:   17-04-11 02:47
Привет всем! Это опять я.Опять про катушку,проволка на каттушке была 053 а если намотать 070 это критично или нет ,если нет то сейже час буду мотать . А если кретично буду искать тоньче. Зарание благодарен.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   17-04-11 02:55
drul писал:
Критично тем, что может не поместиться обмотка на каркасе. А так - можно и 0,7 вместо 0,53
Дата:   17-04-11 03:08
Привет всем! Спасибо за ответ сейчас сажусь мотать,а если невлезет буду икать проволку потоньше,ну я пошол.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   17-04-11 03:56
Иди
