 Московское время 05:18:50
 Владивостокское время 12:18:50
 Развертки Freeship'a
Автор: Yurik (---.126.75.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   17-04-11 02:45
Как загнать развертки из фришипа, к примеру в Корелдро. Я так пронимаю это надо сделать через DXF файл. Однако при экспорте разверток в dxf, и дальнейшем открытии dxf файла в кореле получаем фигню. Как получить развертки корпуса в кореле.
Во загнул :)
 Re: Развертки Freeship'a
Автор: Cергей 34 (85.26.234.---)
Дата:   17-04-11 05:30
Зачем корел?
Автор: Водяной (188.233.153.---)
Дата:   17-04-11 16:05
Yurik писал:
> получаем фигню.
В кореле у меня прекрасно открывается. Только линии поменять на более "видные" ("волосяные" светло зеленые хрен увидишь на распечатке)
Автор: Yurik (---.83.181.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   18-04-11 12:48
Это уже когда развертки сделал, есть кнопка "Экспорт видимых поверхностей в DXF"? Ее жмакаеш, формируеш файл dxf, потом этот файл открываеш корелом? Правильно я вас понял? Если да, то не работает. Т.е. как не работает, файл создается, открывается, в нем пара тройка квадратиков и ФСЕ. Может версия ФШ у нас вами разная? Или я чото туплю.
>>>Зачем корел?
1. из корела можно напечатать из оракала выкройки
2. играюсь
Автор: Водяной (188.233.134.---)
Дата:   19-04-11 06:42
Yurik писал:
У меня именно так и работает.
