 Московское время 07:04:53
 Владивостокское время 14:04:53
 Подбор винта.
Автор: Сарептовод (---.academ.org)
Дата:   14-04-11 22:13
У меня Сарепта с TOHAYSU 50. Винт Солос 12 шаг. Обороты 5100.
По паспорту 5150-5850. Хочу по-грузовее взять. Вопрос в том, 11 шаг брать для верности или можно 10 шаг. Кто-то может сталкивался? Подскажите.
 Re: Подбор винта.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   14-04-11 23:30
11й шаг этой модели и производителя спасут ...
 Re: Подбор винта.
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-04-11 02:04
Здесь несколько раз уже обсуждалось примерное соотношение изменение оборотов от изменения шага. Точно не помню: то ли 200, то ли 400 оборотов на дюйм шага.
 Re: Подбор винта.
Автор: гошa-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-04-11 02:20
Глянь поиском есть описание подбора винтов там много про винты было. Удачи !!!
 Re: Подбор винта.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   15-04-11 02:55
Родной Точно на 12??? обычно идут 13,5 шагом
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 02:59
Сарептовод, а может тупо проточить 0,5 по диаметру? Если мало будет, ещё чуть.
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 03:13
посмотрел по таблице 12" ставят только на UL транец 40 ок.
да и не вериться мне что 50 ка 12" на сарепте не выкрутит
 Re: Подбор винта.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-04-11 03:52
Есть подозрение, что врёт тахометр. Вот кусок из базы данных для аналогичного комплекта. Последняя строчка - данные топикстартера.
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 03:55
arkie писал:
> топикстартера.
!!! аполло отлично гребёт, 11 1/4- 14
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 04:47
Елена, отлично это как? (обороты скорость)
сам в задумчивости какой скоростной винт прикупить к каз5м3 и т50.
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 04:53
Shark777 писал:
> т50.
...по таблице видно, что "Аполло" 14-го шага "гребёт" лучше, чем штатный винт и винт альтернативного производителя (солос)
...обороты такие же, как и на штатном винте , но скорость выше...
...хотя на мой взгляд 14 Аполло гидродинамически тяжеловат для данного комплекта, мотор то не докручивает !
...думаю 13 Аполло подошёл бы лучше, или при установке 14-го надо выше поднять моторчик....см. на два....или четыре....
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 04:55
Елена, Мурманск. писал:
> Shark777 писал:
> > т50.
..а у Вас сейчас какой винт ? ...какие обороты ?
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 05:50
Да точно какие обороты не скажу мотор только купил у Shandor в комплекте сильно коцанный стандарт 13,5 и Хастлер 13. Вот думаю взять 14 и 15" хастлер комплектом они дешевле да втулки у меня на 13" хастлер нет (потеряли). 13 мне точно легок будет, т.к. хожу 1-2-3 чел. максимум. к мичиганом присматриваюсь, но уж больно ошибиться не хочется.
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 05:59
Shark777 писал:
а чё боятся то ?...спросите у продавца на пробу, т.е. если будет лёгкий или тяжёлый (гидродинамически), то обменять на винт с другим шагом ...
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 18:47
у нас вряд ли кто на пробу даст, да и ближайший продавец за 100 км - такие вещи тока через инет выписываю.
 Re: Подбор винта.
Дата:   15-04-11 22:58
Shark777 писал:
... ;-))) вот Ваши винты. http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/nerzhaveyushie-grebnye-vinty/tohatsu-nissan/tohatsu-nissan-40-50 пишите продавцу....спрашивайте, договаривайтесь....
консультируйтесь какой винт надо покупать (какой шаг)...
 Re: Подбор винта.
Дата:   16-04-11 01:35
У меня СОЛОС. У него геометрия не как у фирменного (лопасти шире). С родным 13,5 он раскручивал 5150.
 Re: Подбор винта.
Дата:   16-04-11 01:37
arkie писал:
> топикстартера.
Так у меня так и есть ! Но 5100 это мало.
 Re: Подбор винта.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-11 03:34
Если Солас то 10, оригинал 11.
Регион какой? В Москве могу дать на тест оригинальные.
 Re: Подбор винта.
Дата:   16-04-11 04:04
а 14 оригинал есть? и почем?
 Re: Подбор винта.
Дата:   19-04-11 00:46
Smoke on the Water писал:
На тест не получится. Я с Новосибирска.
 Re: Подбор винта.
Дата:   20-04-11 06:49
Shark777, Сарептовод по винтам ответил в личку.
