| Московское время 08:28:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:49 |
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата: 15-04-11 21:19
Необходимо отодрать старые наклейки(названия и номера) и пришпандорить новые. Есть у кого нибудь опыт аналогичной работы? Корпус пластик.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата: 15-04-11 21:54
Володь, какие проблемы! Отдираешь старые, если обычный оракал должны нормально отойти, если остается клей пройдись 646 растворителем, только не обильно и после него сразу обильно смоченной водой тряпкой, а то пластик может заматиться. Клеешь новые, только шоб было выше +5.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 15-04-11 22:38
Оракал - феном, остатки клея-спиртом
Краску - ацетоном
"Переводилки" - 100й шкуркой, потом 74-75 полиролями.
Перед приклейкой новых хорошенько обезжирить спиртом.
Автор: Казантип из Кемерова. (---.goodline.info)
Дата: 16-04-11 02:49
Есть специальная приблуда, ролик (насадка на дрель) для снятия с лакокрасочного покрытия всякой фигни, в том числе и наклеек. Проверено мною многократно. Спроси у автомаляров как он правильно называется. Вставляется в дрель и на малых оборотах очищает покрытие. Стомит недорого, и при работе пахнет приятно, какой то ванилью. Видимо, запах это бонус. ))
Дата: 16-04-11 02:53
Блин, недописал... отправил случайно...
Лакокрасочное покрытие не повреждается при этом, и полировать его после очистки не нужно. Продается в профильных магазинах по автомалярным делам. Я пользовал какие то, на них логотип - дельфин был вытеснен, сам ролик бежевого цвета, на ощупь резиновый.
Автор: samsam (178.45.126.---)
Дата: 16-04-11 04:27
Казантип из Кемерова. писал:
У маляров лучше не спрашивать, скажут что это "шоколадка"... А так да, весч полезная, снимает любые наклейки и остатки двустороннего скотча. Стоит в районе 200-350 р. Вот , например - Ссылка.
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-04-11 05:11
Я много читаю и меня раздражают наклейки на книгах с ценой и рекламой. Ноуты тоже любят украшать всякими наклейками. Как ни странно помогает обычное подсолнечное масло)
Автор: Ар (---.opera-mini.net)
Дата: 16-04-11 05:38
Бродяга Московский: катер у меня похожий, берёшь ножичек, острый - кончик наклейки отдираешь, а дальше руками. Если никак опять ножичек - мне 10 минут хватило, а так можно и феном с нановоздухом :)
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата: 16-04-11 06:19
C любой поверхность наклейки снимаются при помощи ЛЕКАРСТВА
по имени - МЕНОВАЗИН. Маленькой кисточкой смазывая поверхность приклейки и аккуратно приподнимая наклейку пинцетом.
После этого следов не остается, а наклейку можно повторно наклеить в любое другое место....
Дата: 16-04-11 06:36
беспристрастный писал:
Мазь на основе пчелиного яда? На хрена? Владимир, ему эти наклейки будут не нужны - я так думаюю ::))
Дата: 16-04-11 16:01
Ну тады ужо внутримышечно. Кубика три в шпигат транца и... лабуда, к всеобщему восторгу, сама сползает на грунт :)))
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 16-04-11 16:13
Снимать, с феном.
Оттирать керосином.
Проверено тысячи раз.
Дата: 16-04-11 22:31
Если сдирать с феном, клей могёт весь остаться на лодке.
Попробуй отдирать очень медленно. Очень!
При этом наклейку заворачивать покруче, почти сложив "вдвое".
Может и клея почти не останется, меньше оттирать.
