| Московское время 00:16:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:16:55 |
Автор: Lesha78 (---.lifttruck.ru)
Дата: 13-04-11 00:24
Добрый день, есть ли у кого прогресс 4 под рукой?
Надо шаблон сделать с носовой части. Кто поможет?
От стекла. Своя лодка далеко, пока доеду сезон начнется.
Может у кого чертеж есть носа.
Автор: Игорь_Берики (31.162.30.---)
Дата: 13-04-11 00:54
Шо, нос по самое стекло вынес? Дык это в металолом надо...Лекала через каждые 5 см. снимать как-то геморно, хотя у кого-то может и есть...
Автор: lesha78 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-11 01:39
Не, с носом все в порядке. Хочу покрытие заказать, палубное.
Можно размеры. От бомболюка до швартовой утки. Размеры самого бомболюка и ширина от борта до борта, точнее от уголка.
Попробую нарисовать.
Автор: slandescree (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 13-04-11 01:52
шлите картинку напишу размеры, лодка на работе, попробую завтра побегать вокруг с рулеткой.
Автор: slandescree (195.238.246.---)
Дата: 14-04-11 19:02
от люка до носа 940, люк 530*530 от люка до кокпита 175, горизонтали 1380 - над люком, 1610 - под люком, 1640 - в кокпите, все размеры как у вас нарисовано, до полоски, за стеклом за точность не ручаюсь, стекло не родное, переделанное как мог высчитал. последняя горизонталь на уровне кокпита, то есть уже в салоне, стекло стоит как раз где размер 175 - между люком и кокпитом, вот примерно так)
