 Московское время 06:35:14
 Владивостокское время 13:35:14
 Винт на Неман2 Ямаха40 два такта
Автор: америка (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-04-11 00:23
Уважаемые форумчане, кто юзал, кто знает. Какой поставить винт? Лодка Неман2, мотор Ямаха40, короткая нога, двухтактный.
Заранее спасибо.
 Re: Винт на Неман2 Ямаха40 два такта
Дата:   14-04-11 06:22
АП
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   14-04-11 19:09
Винта совсем нет ? Думаю, универсальным будет 14-й шаг. Тахометр все расскажет, начни с него.
Дата:   15-04-11 05:02
Уважаемые форумчане, неужели ни у кого не было такого комплекта? Или есть. Подскажите какой лучше поставить шаг винта на эту лодку. Потому что покупать и подбирать винты не дешёвое занятие.
Буду признателен за ответ.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-04-11 05:23
""""Автор: америка (---.nationalcablenetworks.ru)
Уважаемые форумчане, неужели ни у кого не было такого комплекта? """"
- Будешь первым :)))
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата:   15-04-11 05:25
америка писал:
> Заранее спасибо.
Кроме тахометра ни кто не скажет какой нужен винт для данного комплекта Но по своему опыту знаю если правильно а не как в книжке установлен мотор ТО надо ОРИГИНАЛЬНЫЙ винт 14 шага С винтами др марок можешь не попасть в шаг тк на них написано одно а там другое Проверено неоднократно
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   15-04-11 16:20
зависит и от того какая Ямаха40 3 цилиндра или 2 там редукция разная.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-11 03:43
На Неман2 и Я40 реальные пацаны ставят 15-16 нержавейку
Дата:   16-04-11 07:07
Smoke on the Water писал:
Какой лучше 15 или 16 шаг поставить? Даёт скорость и не перекручивает винт? С этими винтами какая будет скорость у этого комплекта? Чем нержавейка лучше от алюминиевого? Более оптекаемая? Скоростная? Какой фирмы лучше? Заранее спасибо.
ps У кого нибудь есть такой комплект, на форуме?
