 Московское время 07:10:21
 Владивостокское время 14:10:21
 электрооборудование
Автор: Лева (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-04-11 22:00
по инструкции к мотору (МС-40), все электропериборы рекомендуется запитывать от АКБ, устанавливая на каждый потребитель предохранитель. и вот как именно определить, какой предохранитель надо установить на данный прибор - планирую установить помпу, тахометр (на базе жигулевского), освещение - фару, топовый огонь, может ревун, прикуриватель для подключения ехолота, телефона, жпс (не сгорят ли они, справиться ли штатный стабилизатор, или тут нужно ставить дополнительный?), в перспективе - эл.привод подсоса, ел.подъем мотора (не трим - есть тут тема). ставить предохранитель на каждый прибор, или один на все. и еще - надо ли ставить защиту електрооборудования при пуске стартера - как на автомобиле - или это должно быть предусмотрено конструкцией мотора.
 Re: электрооборудование
Автор: Ромка (---.30.167.253.usernat.ip.net.ua)
Дата:   14-04-11 03:28
по одному предохранителю на один прибор и все, Желательно использивать колодочку предохранителя например от жигуля, теперь о предохрантелях
помпа -5-10А
тахометер 1 А(хотя можна подключить паралелбно к прибору)
топовий огонь+ревун 5А
Фара 10А
Прикуруватель 5 А с головой ,а лутше на 2А
Електро привод подсоса - 1 А
Росчитать предохранитель просто смотри, Мощность прибора / 12= амтери
Например фара с лампой 65 ват/12=5,4А ближайший предохранитель на 7А,(всегда нужног делать запас но не более 30%.
Автор: Лева (---.tigipko.com)
Дата:   14-04-11 19:16
спасибо, а надо ли ставить еще отдельный общий предохранитель на АКБ?
Автор: Дмитрий Тихонов (77.220.184.---)
Дата:   14-04-11 19:34
Ампер = Ватт / Вольт
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-11 02:40
На э/стартер не ставят предохранитель-там ток доходит до 300ампер,поэтому его подсоединяют к аккуме напрямую(даже через размыкатель массы нельзя-сгорит!)От аккумы параллельно ведут провода-через размыкатель массы-к предохранителям-на переключатели,тумблеры и пр.Если есть фара-искатель-то необходимо переключатель снабдить релюшкой(например от Волги),иначе пригорят контакты на включателе.Вообще все энергоемкие потребители лучше запитывать через реле,чтоб не грелись контакты переключателей.Лампочки можно не защищать-они перегорая размыкают цепь без последствий для проводов.(но если это происходит слишком часто,надо подобрать соответствующую мощность,или проверить схему).Отдельный (общий)предохранитель от аккумулятора ставить бессмысленно-из-за малейшего сбоя обесточиваются все приборы,а место повреждения отыскать очень трудно-лучше по отдельным веткам..Удачи!
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   15-04-11 03:05
Нетонущий писал:
Улыбнуло))Значит,говоришь,стартер запитан напрямую от АКБ,минуя выключатель массы??..
Конечно можно не защищать..... Коротнувший на массу питающий провод ни в жизнь не сгорит,ведь на его "конце" лампочка ))....
И тем не менее практически во всех электросхемах этот общий пред есть,причём стоит по умолчанию с завода....
Автор: igoral (88.200.252.---)
Дата:   15-04-11 05:33
Блин. На авто стартерный провод в палец толщиной не болтается туда-сюда. Что будет если коротнет на лодке- представлять не хочется. может есть какая то автоматика, ну, типа как обычные автоматы на 220? Иль жучок какой поставить? В электрике - постольку-поскольку понимаю.
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-11 05:47
подскажи что за эл подьем.Лева писал:
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-11 06:01
У меня на старом москвиче стоял размыкатель массы 24 вольта/50 ампер(на нем написано было). Через него питался и стартер. Проблем с размыкателем небыло НИКОГДА! Все-таки я бы поставил размыкатель массы, - когда-то на копейке заклинило втягивающее реле стартера,очень неприятный момент,пока выскочил,открыл капот,сорвал клемму с аккумулятора,-перегорел контактный болт всредине стартера!!! На форде в силовом проводе стоит плавкий предохранитель,-кусок провода потоньше(сантиметров 10 длиной).......
Дата:   15-04-11 06:48
по ел. подъему - тут на форуме сидит в ожидании группа товарищей, которые ждут от еще от одного товарища увлекательного рассказа с картинками про данный девайс. данную тему периодически поднимают.
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата:   15-04-11 15:10
Нетонущий писал:
Ссылка.]
