 Московское время 09:02:12
 Владивостокское время 16:02:12
 Расточка блока Ветрка. Сашок 33, help!
Автор: ILK (---.infonet.com)
Дата:   13-04-11 15:56
Всем привет. Сильно обиделся я на кучу железа, которую УМЗ назвал "лодочный мотор ветерок", и решил привести эту кучу бракованных деталей в некоторое соответствие с чертежами конструкторов.
Блок В-12. Проточил каналы продувки. Состыковал охлаждение Теперь вопрос по поводу вставок. По-хорошему вставки должны образовывать ровное закругление от канала в блоке к впускным окнам. Старина Фишбейн в своей книге рекомендует в случае несовпадения отфрезеровать блок на 1-1.5 мм, чтобы опустить вставки вплотную к стенкам цилиндра. Наивный. У меня это расстояние составляет примерно 5 мм! (хотя я уже ничему не удивляюсь).
На блоке в той плоскости, которую надо фрезеровать, есть 2 заглушки - одна в центре и одна в верхнем углу. Насколько я понимаю, это технологические заглушки каналов охлаждения. Если снять 5 мм, то заглушки эти тоже зацепит. Как с ними быть? Может они глубокие, сильно больше 5 мм, и все обойдется? Или придется новые точить? Или можно эти осадить поглубже перед фрезеровкой?
Может кто-то уже сталкивался с такой задачей?
Сашок 33, что посоветуешь?
Фотки к сожалению нет, но кто это делал, тот надеюсь понял о чем речь.
 Re: Расточка блока Ветрка. Сашок 33, help!
Дата:   13-04-11 16:39
Фоток не надо, я и так знаю о чем пишеш.............
Плоскость под вставками всегда приходиться фрезеровать(можно вручную, широкий напильник и грубый наждак, потом напильником до идеала, главное сделать ровно), полумесяцы на крышках полиронуть, точить до тех пор, пока полумесяц ровно не прижмется к наружной поверхности гильз..............Заглушки действительно выпадут-сточатся(осадить не получится-выпадут), мечик номер 2 с мелким шагом лучше 1, отпиливаеш от болта нужного диаметра кусочек, режеш паз под отвертку и на красный неразьемный фиксатор вкручиваеш навеки, главное канал не заузить..............
Важно---опосля этого прокладки под крышками обязательно садить на хороший прокладочный герметик(не силиконовый-скользкий), потому что опосля доработки разрежение в канале значительно увеличиваеться, вплоть до прорыва прокладки. Было такое, сделал человеку, звонит с воды через пару месяцев,короче не едить..........методом дедукцыи(больше ламаться нечему,железяку сам делал, за несколько лет до этого у мну такое же приключилось) говорю глянь эту прокладку(посажена без герметика), грит точно, на нижнем котле сбоку вырвало нахрен наружу кусочек-узенький-длинненький, две минуты, капля герметика и пошел дальше рыбачить). Опосля применения герметика таких проблем больше никогда небыло...........
Дата:   13-04-11 17:24
