 Московское время 04:33:32
 Владивостокское время 11:33:32
 картоп Игоря Седельникова
Автор: gtokarev (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-04-11 03:35
Здравствуйте уважаемые форумчане, вот и я построил картоп.Это моя первая самодельная лодка.До этого была только вега-2 с самодельным транцем и салютом 2.5.В эти выходные испытывал.
Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=yLg4Q5UFVWY
 Re: картоп Игоря Седельникова
Дата:   12-04-11 03:54
Лодка получилась весом 53кг. дно и борта фанера 6мм. транец 10мм. Двигатель Ветерок-8 1973 г.в.На видео шел на полном газу, до этого регулировал ГТЖ, как вы думаете на какие обороты вышел двигатель?
Автор: Филимон (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-04-11 03:58
Лодка строго по чертежам делалась или есть какие-то изменения? Собираюсь летом такую делать,чтобы на веслах или на мотовесле через реку переправляться. В одного напряжно волоком по берегу метров 20 протащить?
Дата:   12-04-11 04:04
Филимон, по чертежам, исключая переднюю банку, стрингеров только 2 и с транцем "намудрил" из-за отсутствия опыта работы с деревом.20 метров протащить можно.
Дата:   12-04-11 13:25
А зачем таскать лодку волоком, если приладить самопальные транцевые колеса
или смастерить легкую пристегивающуюся тележку достаточно просто?
Дата:   12-04-11 13:45
Молодец, неплохой результат.
Борта и палубу, правда, можно было сделать из "четверки" и уменьшить вес.
Скорость, судя по петуху от мотора, около 28 км/ч, что является пределом для штатного винта В-8 1973 г.в.
Видимо, мотор в хорошем состоянии и выдает все, что положено.
Немного повысить скорость можно, установив скоростной винт от "Ветерка-8М" диаметром 190 и шагом 202,
придав кромкам его лопастей правильную форму.
Дата:   12-04-11 13:52
Хорошо лодочка ходит, поздравляю!
Я вот только не разглядел, где капитанское место? Что капитан некоторое время сидел на средней банке, это я видел, а так показалось, что основное время капитан провёл между банками на корточках. На кормовой сидушке не удобно что-ли?
Дата:   12-04-11 16:13
Отличный картоп, молодец, поздравляю............
Дата:   12-04-11 16:15
> транцевые колеса
> просто?
Все просто. эта лодка нужна для осенне-весеннего переправления через реку.соответственно лодка будет лежать всю осень-зиму на берегу в кустах. АКЛку так бросать жалко. поэтому что-либо вкладывать в лодку смысла нет. В любой момент она может уплыть в геизвестном направлении.
P.S. колеса у меня есть.
Автор: gtokarev (---.r52.nalog.ru)
Дата:   12-04-11 16:37
На кормовой сидушке боялся сидеть, на такой скорости не ходил никогда, да и вес у меня большой 110 кг, дельфинирует особенно против ветра.
Дата:   12-04-11 16:41
Спасибо большое мужики , рад до чертиков, впервые такие ощущения получил. Форум давно читаю , вот построить лодку решился , огромное всем спасибо!!!
Дата:   12-04-11 17:39
gtokarev, поставь на "Ветерок" гидрокрыло, делается из подходящей железяки за пару часов, тогда сможешь хоть на колпаке мотора сидеть. Я серьёзно:
https://motolodka.ru/sbuild/kijuch.htm
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   12-04-11 17:57
Хорошо получилось. Только с весом перебор - 10-12 кг лишние.
Дата:   12-04-11 19:37
Прислушайся к lionbobу -дело глаголит...................для сего парахода очень нужный девайс..............
Автор: gusar (195.60.175.---)
Дата:   12-04-11 21:01
Это ж сколько их уже наделано? Скинемся фотками да посчитаем?
Дата:   12-04-11 21:53
жаль тут Важных тем нет - можно бы как-то сверху форума приколотить...О! Может обзорную статью в "Самостоятельную постройку мотолодок"? Фоток уже много - я почти все фотки картопов Игоря собираю...Действительно удачная по обводам лодочка. По внутренности - каждый делает для себя.
Автор: Druz (94.50.88.---)
Дата:   12-04-11 23:45
Мне очень нравиться данная лодочка!
Дата:   12-04-11 23:47
Вот так на Кудьму мотался....!
Автор: гость (46.159.74.---)
Дата:   13-04-11 04:32
А это моя длина 3,2м ходит под Ям-5 вес ~45кг скорость 24км/ч по навигатору.
Дата:   14-04-11 14:13
мое изделие
Дата:   14-04-11 15:46
gusar, здравствуй земляк. На фото чуть ниже Острова любви или я ошибаюсь?.....
Автор: gusar (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-04-11 19:06
Не знаю, каждый называет острова как хочет. За островом -Днепр, лодка идет в направлении корабля
Автор: Druz (94.50.80.---)
Дата:   14-04-11 23:20
По поводу колёс, ну очень хорошая вешь!
Дата:   14-04-11 23:21
Вот так под Ветерком-8.
Автор: Спортист (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-04-11 02:04
отмечусь. Яма-5 для этой лодки ни о чём, только в одиночку. Тоха-9,8 - веселее, 37 км/ч
Автор: Druz (90.151.233.---)
Дата:   15-04-11 23:54
Подниму тему!
Дата:   16-04-11 03:55
Жалко фотографий постройки нет, может кому пригодилось бы, хорошая лодка,очень долго выбирал что построить джонбот или картоп Игоря, выбрал картоп.
Дата:   16-04-11 04:12
У Игоря на сайте фото более чем достаточно
Автор: андрей42 (78.41.89.---)
Дата:   16-04-11 10:47
у меня вот такой картоп получается , проект Игоря ( север 420, просто смасштабированый ) только не пинайте сильно . хотя критика тоже уместна , ведь это первая лотка .
Автор: ИС (---.yakutia.ru)
Дата:   19-04-11 00:31
вот ещё один с Украины, толь ко что получил фото.
Дата:   19-04-11 02:26
Игорю Седельникову!
Спасибо за великолепный проект!
Автор: Дмитрий70 (92.243.117.---)
Дата:   20-04-11 02:03
Всем добрый вечер . Дайте ссылку на проект .Поиском не нашел, а лодочка оч.понравилась.
Дата:   20-04-11 02:09
Дмитрий70 писал:
http://www.yakutia.ru/~igor/cartop/index.html
Дата:   20-04-11 02:47
Елена.Мурманск. Спасибо.Разбираюсь с чертежами, похоже то что надо.
Дата:   21-04-11 08:21
Мы испытывали её с мотором Ямаха 6, в два тела едет прилично общий вес порядка 160 кг.
