| Московское время 00:19:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:10 |
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-04-11 02:55
Подскажите плиз, где купить в Москве сливной клапан для лодки. Дело в том, что заменил транец и толщина нового стала больше и стый клапан уже не подходит. Перелопатил весь инет вся фурнитура только для надувнушек. Да кстати у меня лодка ГАММА, правда толщину транца не помню.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 12-04-11 13:15
В "Экстриме" , это доехать до М. Речной вокзал, далее на маршрутке до самого "Экстрима", там ВСЕ есть, мне кажется даже русалку живую можно купить)))
Дата: 13-04-11 02:25
Да я тоже смотрел на баджере, там не указана толщина транца, а до экстрима далеко ехать но видимо придется.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-04-11 02:57
На всю толщину транца шпигата не найти. Когда сверлил свой транец, тоже удивился, толщина больше 3 см. В итоге купил в экстриме понравившийся (брал в Царе, еще там есть в Моремане и в Аквауниверсале). Отверстие просверлил коронкой, обработал его эпоксидкой, дал высохнуть и посадил шпигат на герметик.
Автор: Maxim (95.27.43.---)
Дата: 14-04-11 05:44
Латунный сантехнический сгон на полдюйма с заглушкой.
"... дешево, надежно и практично" (С)
