| Московское время 08:32:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:52 |
Автор: snk-j (---.sub235.net78.udm.net)
Дата: 12-04-11 04:59
Нечаянно, нарыл видео в инете, про установку датчика эхолота.
Суть такова: датчик для безопасности можно или нужно крепить к днищу лодки,без ухудшений характеристик и не нужно дырявить лодку, а то некоторые жоп@рукие умельцы чего только не делают.
Р.S. я сам однажды поехал на рыбалку, пришел на базу и охренел, себе сделал штангу струбцинную для быстрого снятия и установки датчика. Хошь на кастрюлю, хошь на гондольерку, а товарищу надоело клянчить эхолот или я на пвх куда то ездил, купил себе эхолот, взял и насверлил в лодке дырок для крепежа датчика да еще и на простые стальные болты привернул, ну не долбо..б, он после этого. Нет чтоб просто датчик на пол лодки бросил да водичкой полил.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 12-04-11 06:13
Покури поиском уже добрая треть форумчан таким способом датчики эхолота закрепили и удачно пользуются, причем давно!
Автор: Тихон (178.205.37.---)
Дата: 12-04-11 12:29
в той ветке так и не получил ответа,что будет если датчик положить под слань лодки ПВХ?
Автор: snk-j (---.sub56.net78.udm.net)
Дата: 12-04-11 20:05
На пвх я себе так и сделал, раньше была штанга. самое главное чтобы датчик плавал в воде.
Автор: DM69 (---.92.211.82.overta.ru)
Дата: 12-04-11 20:22
Если приклеить датчик эхолота к днищу пластиковой лодки как такой способ крепления отразится на точности показаний температуры.Поделитесь что с показаниями температуры будет
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-04-11 20:36
DM69 писал:
1.По большому счёту кому это показание нужно?
2. С другой стороны-показания если и будут отличаться,то весьма незначительно,увеличится лишь время изменения....
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 12-04-11 20:46
Показывает нормально, но с заметным запаздыванием. То есть после спуска минут 10 температура меняется от воздуха к воде, далее при переезде из мелководного залива на судовой ход несколько минут показания еще старые.
Практическое применение.
Пиво и чай вожу в рундуках. При расчехлении лодки можно не доставая продукта сказать - надо его охлаждать в воде или кушать сразу из рундуков :)
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.184.---)
Дата: 12-04-11 20:55
Тихон-Когда у меня была ПВХ-засовывал датчик под слань в районе транца.Ливнул чутка водички и всё-работает на любой скорости.Сейчас на РИБе приклеил на силикон-фигня.Работает,но с ощутимой потерей чуствительности.Взял контейнер для сыпучих,вырезал донышко,приклеил к днищу герметиком для аквариумов,как писали здесь ранее,опять же ливнул водички -Вот теперь работает класс!
Автор: DM69 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-11 23:05
Спасибо за совет буду клеить в днище заодно температуру пива знать буду
Автор: Тихон (178.204.98.---)
Дата: 14-04-11 02:35
С-КУБАНЕЦ писал:
во спасибо,а то голову сломал....какое крепление замутить на транец...там и так всякой хрени полно.
