| Московское время 00:36:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:36:02 |
Автор: khant86 (188.18.50.---)
Дата: 12-04-11 01:18
Уважаемые форумчане! Нужно поднять выносной транец на Казанке5,под длинный дейдвуд.Хочу вместо родного транца поставить из текстолита.Тестолит как материал крепкий или нет,у кого был опыт применения.
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата: 12-04-11 01:53
Текстолит хороший материал для транца Недостаток только большой вес Можно бакелитовую фанеру набор и с 2х сторон листы дюраля khant86 писал:
Автор: fisher63 (---.235.41.124.dynamic.wlink.com.np)
Дата: 13-04-11 08:29
учитывайте что мот дожен висеть плита выше уровня днища 5-10см...на ходу в идеале верхняя поверхность плиты сухая т.е осн поток идет низом..дф50+к5..но проблем..только про клин не забудте и балласт в нос..107 кг подрывало дельфина на пустой лодке
Автор: fisher63 (---.234.41.124.dynamic.wlink.com.np)
Дата: 15-04-11 05:21
к сожалению фотку выложить не имею возможности но пока встало все на свои места три раза мот перевешивал..учитывайте расстояние между ногой и транцем и что поток воды из под днища под углом вылетает..воздух хватает только при резких маневрах которых на плоскодонке фактически не приходится совершать..набирал бакелит стянул пирог двумя алюм листами+шпильки через подушки в борт..4 сезона все на месте
