| Московское время 01:31:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:24 |
Автор: кирилл2000 (---.renet.ru)
Дата: 11-04-11 22:57
Купил новый замок оригинал на ямаху 30H с виду такой же как и был. Только потом нашёл различия.На старом на фишке выходят семь проводов и ключ нужно нажимать для включения электро подсоса.А на новом клемм восемь и ключ не нажимается.Что делать?Подойдёт такой замок или нет?Подсос работать будет?
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 12-04-11 09:11
кирилл2000 писал:
> Ну что никто не может подсказать?
Подсказать что?
Замок подойдет однозначно, ибо от Ямахи-на Ямаху...
Семь проводов,восемь...У тебя есть разъемы на кабеле, "втыкаются" в разъем на моторе и на замке.Какие провода ты считаешь?
Для работы подсоса-на старом замке, при утопление ключа в замок-на синий провод подавался (+) и срабатывал электромагнит привода заслонки обогащения.На новом замке, этот провод может быть вынесен для подключения отдельной кнопкой(тумблером без фиксированного ВКЛ).О назначении проводов Ямахи по цветам было написано раз ...дцать только на этом форуме.Найди и сравни старые-новые, чего лишнее или чего не хватает-"отсюда" не видно,какие там провода по цветам.
Дата: 12-04-11 16:02
Спасибо .Нашел что провод вынесен (синий и сдвоенный желтый) для кнопки на заслонку.Непонятно про провода для.тахометра их там четыре (чёрный желтый зелёный и красный) Красный? на нем постоянно + Про остольные три всё ясно а вот красный куда? И на фишке тоже разобрался там добавился желтый на выходе а на кабеле у меня там заглушка так что он мне не нужен.
Дата: 12-04-11 17:18
Кабы "поиск" полистал-знал бы, что желтый провод-это "плюс" после замка зажигания(при ВКЛ),следовательно кнопка на нем и синим проводом и будет ВКЛ подсоса.Про "лишний" красный-ну если тебе не нужен для чего либо постоянный "плюс", забудь о нем и все.
Провода тахометра-черный-масса(минус),желтый-(читай выше, "плюс"), зеленый-сигнальный на вход тахометра.Чего не понять?
Удачи на воде!!
