| Московское время 13:17:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:28 |
Автор: Dima_V (---.anitex.by)
Дата: 08-04-11 14:36
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста опознать запчасти, которые достались вместе с запчасиями к плм "Москва" Запчасти от Москвы я отсортировал, а эти не знаю от чего. Резиновое кольцо 5 и овальная резинка 4 имеют проточку по внешнему деаметру.
Дата: 08-04-11 17:44
Воспользуюсь темой, спасибо тс.
Крыльчатка с двумя пазами под шпонки, высота 15,5мм, от какого мотора?
Автор: Dima_V (---.basnet.by)
Дата: 08-04-11 20:47
varvar писал:
> От "Москвы" 7,11,13,14,16
Cпасибо за ответ. У меня Москва М,
Что такое 7 и 14? У меня такого вроде бы нет.
13 - это не колпачок бензонасоса. В диаметре он в 2 раза меньше.
11 -разве такая крышка водяного насоса была в "старой" Москве. В Москве М, точно другая.
16 -догадался.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 08-04-11 21:00
1-3 Смахивает на детали подвески Чайки
6 Мелкая москва. Фиксатор поводка опережения зажигания.
7 Оси скобы фиксации заднего на Москву
14 эксцентрик реверса Москва
13 крышки закрывающие узелок веревки в резиновой ручке ручного стартера
12 тоже от какого-то из ручников. Кажется от большой москвы.
15 поводок который водится позицией 14
16 крышка помпы большой москвы
15 ведущие шестерни кажется большой москвы
9 не деталь, а фреза.
Прокладки
22 и 23 точно от Чайки
21 от прибоя
Автор: p78-57 (---.178-66-155-236.dynamic.avangarddsl.ru)
7-похоже на ось для 16
14- приводит в движение 16, находится на переключателе реверса
13-похожа на затычку рукоятки стартера "старухи" или вихря
9-модульная фреза
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 08-04-11 21:02
Dima_V писал:
> Kira писал:
> > Москва 30
> Если можно, поподробнее
> Что от Москвы 30?
> Спасибо.
Крыльчатка помпы,приведенная s494.
Дата: 08-04-11 21:21
Всем спасибо за ответы.
Интересно было бы узнать шестерни 15, точно от большой Москвы?
Прокладка под ГБЦ -23 весьма примечательная, с двух сторон отожженная медь, а внутри что-то мягкое , вроде асбеста.
А 18 вроде от Прибоя судя по диаметру цилиндра. Сравнивал с ветерковской, так на пару мм меньше.
Дата: 08-04-11 22:59
17 прибоевская кстати тоже.
Шестерни... х з. Может тоже прибой. Я в его редуктор еще не лазил. Чайка точно не так сделана. Там на штифте шестерня стоит.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-04-11 00:19
когда я спрашивал от чего крыльчатка, на ответ Москва 30 Кира ответил: Сх.яли?
Сх.яли такая же точно ТЕПЕРЬ от большой моськи?
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 09-04-11 02:06
Или ты что-то не так понял или что-то не так показал. На фото без масштаба крыльчатки от москвей могут быть похожи. Особенно б/у. Кстати для точного определения надо бы не только высоту знать, а и диаметры.
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата: 09-04-11 02:19
Спортист писал:
> Шестерни точно не Прибой - у него косозубые и вообще не такие
А в редукторе б/п Дружба не такие шестерни?
Автор: Спортист (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-04-11 03:19
а у Дружбы есть 2 типа редуктора: первый, так называемый Дружба-60 (с очень большим передат. числом) - там совсем не такие. На более современный чуть похожи, но имхо не они. Нет, точно не они - на Каме шестерни от редуктора Дружбы, там другие. Да и разные должны быть шестерни - иначе это не редуктор :)
Дата: 09-04-11 03:34
Kira писал:
Внутренний диаметр вала 15мм. наружный по концам лопастей 51мм
Высота 15,4 по резине.Слегка хоженная
Дата: 09-04-11 21:39
Kira писал:
> Ага. Большая Москва.
Буду знать. Ну да пусть лежит, а если кому из саратовцев понадобится - отдам, вроде запчастей на М25-30 мало есть сейчас.
Откуда она у меня???? Никогда москв не было никаких. У дядьки в 73-74, м25 на оке первой стояла, всё помню с клапанами мучался, но у меня откуда? хз...
Дата: 11-04-11 19:02
Вмем еще раз спасибо.
Всетаки не понял по поводу крышки помпы 11, она от старой Москвы или нет?
Ну и шестерни 15 может кто узнает? Может "Стрела"?
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 11-04-11 20:09
По виду шестерни похожи на ведомую Стрелы - но зубьев маловато. Вечером посчитаю на стреловских.
Автор: Kfz 251 (---.76.95.197.freenet.com.ua)
Дата: 11-04-11 21:42
Dima_V писал:
> и еще..
Доброго дня! А Вы случайно прокладочки на "Чайку" не продадите? Очень надобно! Я из Киева)))
Дата: 11-04-11 23:33
Kfz 251 писал:
> Dima_V писал:
> > и еще..
Продавать не хотел бы, а вот поменяться можно. Только в этой ветке такими вопросами заниматься нельзя. Пишите если интересно на E-Mail: d_vasilevskii@tut.by я из Минска
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 11-04-11 23:50
Спортист писал:
не согласен
у моего -прямозубые)))
Дата: 12-04-11 00:25
На старом - прямозубые. (На том, что с термостатом)))
Автор: p78-57 (---.178-66-162-161.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-11 00:52
Руслан555 писал:
> Спортист писал:
> не согласен
+++ И что? Глянул в ТТХ прибоя - передаточное 15:27. На представленных шестернях 13 зубьев - не подходит к прибою.
У стрелы разве не вал-шестерня ведущая? Для ведомой 13 зубьев. думаю маловато будет...
Руслан, тыже московские помпы вдоль и поперек "облизал", причем довольно недавно. В памяти должно еще сохранится. Крышка, часом не от помпы откачки из лодки воды? Не признаешь?
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата: 12-04-11 01:02
p78-57 писал:
Ну, если Руслан не признаёт своих, тогда я признаю. Именно помпы откачки верхняя крышка на фото представлена. От Старой Моськи
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 12-04-11 03:23
p78-57 писал:
> Руслан555 писал:
> > Спортист писал:
> такие
> > не согласен
++++ это я к слову
она самая
ну я подумал, что этот вопрос утрясли до моего появления
я стати такую искал
и еще одну ищу)))
