| Московское время 07:55:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:56 |
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 07-04-11 05:06
Доброе время суток. Подскажите нет ли у кого выкроек и эскизов кронштейнов для крепления тросов газ-реверс на мотор. Стандартный комплект сильно не бюджетно.
Автор: panton-astr (85.26.164.---)
Дата: 09-04-11 12:49
Мы с братом сами делали все кронштейны. Если катера скинем в выходные то можно сфоткать.(Делали из какого-то перфорированного профиля - как раз входят троса и защелкиваются)
Дата: 09-04-11 18:26
panton-astr писал:
> защелкиваются)
Буду ждать. Интересно посмотреть как у вас))
Автор: Oblako (---.qwerty.ru)
Дата: 11-04-11 04:20
Фото с каталога запчастей для подключения дистанции к Mercury 30. (Чтоб было понятно, про какую запчасть идет разговор)
Дата: 11-04-11 04:23
Снял размеры. Уж извените, как смог.
На этой детали есть еще замок, который закрывает тросик. Этот замок крепится через отверстие диаметром 5мм.
Да, толщина самой детали 3мм
Дата: 11-04-11 05:00
Деталь №5
Кронштейн крепления тросика переключения передач
Толщина делати 3мм, изгиб не 90градусов, а где-то 100
Дата: 11-04-11 19:22
Теперь все понятно и ясно). Сложного ни чего нет, остается найти мелалл и вперед. Merci beaucoup (большое спасибо))))
