 Московское время 00:21:23
 Владивостокское время 08:21:23
 Хонда БФ 50-не идет вода с контрольки.
Автор: V.V. (178.125.204.---)
Дата:   07-04-11 23:00
Заводили сегодня мотор-вода из контрольки еле еле,то прорвет на пару секунд ,то вообще пропадет. Скинул ногу,достал крыльчатку-визуально всё целое.Собрал обратно.Отвинтил термостат,убрал его совсем.Заводишь-вода слабенькой струйкой идет-добавишь газ сильнее.Куда смотреть чего менять? Смутило правда что лопости в крыльчатке дубовые не много-когда её из корпуса достал они как были скрюченые так и остались
 Re: Хонда БФ 50-не идет вода с контрольки.
Автор: михаил из саратова (82.114.250.---)
Дата:   07-04-11 23:05
А если смутило, что не заменил? Именно это и причина.
Дата:   07-04-11 23:07
Да пять минут как из гаража-новую купить ещё не успел-странно что повреждений на ней никаких нет ни сколов ни трешин,пальцами мнется.Если причина только в этом тогда нормально-завтра поменяю
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-04-11 23:09
Заводили в бочке и уши одевали ? Если в бочке то какой уровень ?
Дата:   07-04-11 23:11
Заводили в бочке 200 литровой-вода выше плиты сантов на 5
Дата:   07-04-11 23:21
У хонды забор воды идет с трех точек, две по бокам и одна под АКП, так я подумал что може уровень недостаточный и воздух подхватывает. У меня так с новой хондой было)).
Дата:   07-04-11 23:22
Не увидел Ваш ответ. Тогда наверное в крыльчатке проблема.
Дата:   07-04-11 23:25
Попробуем завтра заменить-по любому лишним не будет
Дата:   07-04-11 23:27
Подождем до завтра))
Дата:   08-04-11 02:40
А может на самом деле воздух подхватывало верхними заборниками-когда в бочке газовал булькало там не слабо-Видел я конченные крыльчатки-так и то вода в моторах посильнее шла-а тут без видимых дефектов-только то чт после изьти из корпуса лопости не распрмились а так и остались скрюченными.Термостат только что в кастрюле проверил-работает
Автор: СергейС Краснодар (178.34.169.---)
Дата:   08-04-11 04:22
V.V. писал:
______________________________________________________
да контролько у тебя просто-напросто забилась, обычное дело, где-то мусора чутка хватанул и всё. почисть её проволочкой и не грузись, всё нормально.
Дата:   08-04-11 05:02
Контрольку проверили в первую очередь-даже трубку с неё сняли-этот вариант исключен
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   08-04-11 05:41
возьми медную проволоку и прочисть выход контрольки
Дата:   08-04-11 05:47
Выход кантрольки имеется в виду пластиковый писюн-так его вообще сняли-оставили только шланг выходящиий из блока-или снять шланг и пошорудить внутри блока ?
Дата:   08-04-11 21:19
Вопрос решился сегодня-дабы избежать всеких может не может-наполнили бочку до краев-20ведер (заипался носить),завели-вода не идет-скинул шланг списюна-не идет,скинул от блока-не идет,взял проволку,проколупал в блоке-вот оно счастье-струя как у молодого :)
Дата:   08-04-11 21:32
Поздравляю с решением проблемы)
Автор: Зуек (95.67.183.---)
Дата:   09-04-11 00:40
Та же фигня....уже 3 года))) вроде и ковырял проволокой, лучше не стало. Вода то идет, то совсем нет. Сигнала перегрева нет. Все же наверное пора менять крыльчатку, 12 лет стоит))))
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-04-11 02:00
у моего тестя по три раза в год такая хрень на хонде 30 происходит, всё решается обычной проволкой. поковырял в контрольке и норм струя...
у меня за 3года на сузе DF50 один раз так случилось, решилось всё таким же ковырянием проволкой в контрольке.
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-11 06:06
Знакомая тема )))
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=886997&t=886465#reply_886997
