 Московское время 00:42:03
 Владивостокское время 08:42:03
 индикатор трима на Эвинруд
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата:   05-04-11 03:24
Как подключить?
 Re: индикатор трима на Эвинруд
Дата:   05-04-11 23:49
Помогите пожалуйста!
Дата:   07-04-11 04:36
Не знает никто?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   07-04-11 17:04
А это сигнал с датчика трима
Дата:   07-04-11 18:24
Это я понял. Не ясно почему два контакта. Белый есть в разъёме на моторе, а что оборвано и какую роль играло. (Подав напряжение на чёрный и белый через разъём и начиная поднимать-опускать мот стрелка индикатора прыгает в самый низ прибора)
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   07-04-11 23:21
шунт, может от белого к вводу в прибор?
Дата:   08-04-11 00:02
Это шунт, дополнит. резистор другими словами. Может он перегорел ?
Дата:   08-04-11 05:39
Была версия что это шунт. Это в принципе не главное. Вопрос в том, куда подсоединяется третий контакт(на фото он в красном кембрике)?
Дата:   08-04-11 17:10
ну прибор мог быть и на 24/12 вольт исполнен, и, возможно, надо задействовать без шунта, а там как раз и стоит оборвыш. а вообще тестер многое расскажет. только надо сам прибор обмерить и датчик
Автор: tollin (95.72.155.---)
Дата:   09-04-11 22:12
забыл - на всех приборах двойной плюс должен быть. на подсветку и на рабочую часть. на Вашей схемке его не хватает
Дата:   10-04-11 00:51
Контакт в красном кембрике "+" на рабочую часть? Снял "шунт" (?)померял напряжение на АКБ с ним и без него-12,5В
Или не шунт или...?
Дата:   13-04-11 06:18
Мож знает кто?
