 Московское время 23:48:55
 Владивостокское время 07:48:55
 Шатунные втулки "Нептуна", вопрос.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.sv-en.ru)
Дата:   06-04-11 17:18
Всех приветствую!
Собственно, вопрос-из какой бронзы точить?
 Re: Шатунные втулки "Нептуна", вопрос.
Дата:   06-04-11 17:42
БрОС10-10. КиЯ №86 (№4 1980)
Дата:   06-04-11 20:50
arkie писал:
P.S. Если такой не найду, заменить чем то можно?
Автор: Ромка (---.30.167.233.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-04-11 20:56
Только ОС10-10 !
Дата:   06-04-11 21:04
Ещё можно ОЦС 4-4-2,5.
Можно взять готовые втулки для Тула-200, Муравей, если найдёте.
Автор: Чехов (213.87.76.---)
Дата:   06-04-11 21:37
arkie писал:
В нашем магазине они прослабленые, в шатун от пальца заходят.
Дата:   06-04-11 22:08
Чехов писал:
Точно! И в нашем "со свистом" пролетают, вот и озадачился...
Автор: михаил из саратова (82.114.253.---)
Дата:   07-04-11 00:48
Дмитрий (Кострома) писал:
> Чехов писал:
> заходят.
Втулки всегда в отверстие входят либо в нулях, либо с зазором. После установки втулку "раскатывают" с помощью оправок с соответствующим диаметром шарика, после чего разворачивают с помощью развёртки, выполняя при этом допуск на соосность отверстий в головках шатунов. А если втулку забить молотком- откуда соосность возьмётся?
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   07-04-11 05:44
Шатунные втулки для отечественных моторов Вихрь,Нептун,Ветерок и др. можно делать из оловянисто-фосфористой бронзы (ОФ).
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   07-04-11 13:08
Ага всегда молотком забиваю. И с перекосом ещё.
Было дело, покупал нормальные втулки на Вихрь и Нептун. Задавливал специальной приблудой, сверлил смазочные отверстия разворачивал. Всё путём работает несколько лет.
