 Московское время 07:25:51
 Владивостокское время 14:25:51
 форсировка тохатсу 9,9 в15
Автор: maks500 (178.184.113.---)
Дата:   05-04-11 23:50
Всем доброго времени суток. Есть Тоха 9.9 вес 42кг. По всем характеристикам это дефорсированный 15. говорят нужно снять ограничитель на корбюраторе и все нормально будет, но только говорят, а конкретнее никто не знает. Смотрел катологи - объем и кабюраторы одинаковые. Если кто знает наставьте на путь истенный.
 Re: форсировка тохатсу 9,9 в15
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   06-04-11 02:33
По Тохе не знаю, а по Ямахе так:
замена карба + замена зажигания + возможно замена редуктора(шестерёнок)
/смотри по каталогам запчастей, ищи отличия, каталоги есть в инете онлайн/
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-04-11 13:24
Чёто тяжеловатая тоха! Уж не в т18-ли оно превращается? )) Ну а по делу: у всех моторов - ограничитиле клапанов отогнуть, сравнить диам. ГТЖ карбов, сравнить диам. Впускного и выпускного на всём пути, включая окна в цилиндрах. Иногда за счет степени сжатия душат. В зажигании проверить отсутствие ограничителя поворота, да и на газе заодно тоже. вот как-то так...
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата:   06-04-11 17:08
maks500 писал:
> истенный.
Если на путь истинный то продать 9 и купить 15
Автор: Аликс (91.214.212.---)
Дата:   06-04-11 17:17
тоху переделать нельзя тоха 9.9 это форсированная тоха8. Другие моторы можно тоху нет.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.7.---)
Дата:   06-04-11 17:33
Аликс писал:
________________________________________________________
матчасть бы надо тщательней выучить...
есть тохас 9,8 и есть тохас 9,9. абсолютно разные моторы.
т9,8 - действительно, форсированная 8-ка, с весом 27 кг.
т9,9 - дефорсированная пятнашка, с весом 42 кг.
разница с пятнашкой - диффузор и ГТЖ. ну и зажигание чутка подправить.
Автор: Vadim 27 (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   06-04-11 21:09
На подмаховиковую плату зажигания у Тохатсу 9,9 и 15 установлены разные сектора, посредством которых происходит воздействие на ролик карбюратора, связанный с дроссельной заслонкой.
Дата:   06-04-11 21:17
ССА да я не заметил, что вес 42 кг.
Автор: Временщик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-11 01:52
Задавал я аналогичный вопрос года 2 назад.Никто с этим не морочился,поэтому конструктива небыло.Сравнивал по каталогу моторы-различия в карбюраторе,уже не помню в чём,кажется в жиклёрах.В конце концов плюнул и ходил так. Мотор был Т9,9В2
Дата:   07-04-11 01:55
Точнее Тохатсу М9.9В2
