 Московское время 04:15:25
 Владивостокское время 11:15:25
 Как просчитать моточасыт без датчика
Автор: Илья ОКТБ (109.169.132.---)
Дата:   06-04-11 04:07
Подскажите как правильно просчитать моточасы на моторе Хонда 50, мотор новый , пытаться буду правильно обкатать!
 Re: Как просчитать моточасыт без датчика
Автор: STORM (---.178-65-209-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-11 04:11
А в чём проблемы??? Заводишь мотор и смотришь на циферблат на руке или в мобильном телефоне,засекаешь время работы/обкатки.....
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   06-04-11 04:12
так по часам
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   06-04-11 04:31
Во время обкатки должны быть РАЗНЫЕ режимы. В инструкции все написано.
Примерно
0-15 мин - холостой
15мин - 1 час - до 1/4 газа
1-2 часа - до 1/2 газа (менять обороты)
2-4 часа - до 3/4 газа (менять обороты, кратковременно ПОЛНЫЙ ГАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО на 1-2 мин)
и т.д.
через 10 часов НОРМАЛЬНОЙ обкатки смена масла в картере и редукторе - ОБЯЗАТЕЛЬНО, если просто протарахтеть 10 часов на холостых - это не обкатка!
Автор: Лесник. (83.149.47.---)
Дата:   06-04-11 04:50
Коллеги! Не берусь утверждать, но откуда-то помню, что моточасы - это часы работы в пересчете на полный газ. Коли так, то они сильно отличаются от часов работы в разных режимах.
Дата:   06-04-11 05:01
Из Хондовского мануала..... Тяжело понять двояко-вроде всё ясно.... Чёрным по белому...
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   06-04-11 08:32
2 STORM
почитал *из хондовского мануала* -
10 часов...
15 минут...
45 минут...
60 минут...
а потом - 8 МОТОЧАСОВ. Почему в начале инструкции минуты/часы, а в конце - моточасы? Корявый перевод или все-таки моточасы ? Как хочешь, так и понимай... Лесник верно заметил - *моточасы* и *время работы двигателя* - не одно и то-же.
А ты говоришь - тяжело понять двояко :-)
По теме - свой мотор обкатывал 10 часов (по наручным часам).
Дата:   06-04-11 13:07
А я через 4 часа мотодрочества "по инструкции" забил на дальнейшие подсчеты и режимы и ходил так, как мне хотелось. Разве что на повышенном содержании масла в смеси. И вот уже 8-й год мотору - проблем нет.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   06-04-11 14:55
Дык часы или секундомер, блокнотик и карандашик.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-04-11 15:24
"часы или секундомер"
Секундомер - улыбнуло :-)). Часы с одной (часовой) стрелкой - этого было бы достаточно.
Дата:   06-04-11 15:25
Есть вот такие "часы" ,стояли на советской измерительной аппаратуре,этот 12 вольтовый,если напряжение питания увеличить,соответственно увеличивается множитель,можно отсчитывать более короткие промежутки времени.Часто попадается у дедов на всяких толкучках,можно поспрошать в телеателье или воинских частях,где есть списанная аппаратура.Потребление ничтожное,можно через резистор килоом на 10 выпрямить напряжение от кнопки СТОП,поставить стабилитрон на 12 вольт и конденсатор на 1000 мкф или больше,можно напряжение взять с первичной обмотки катушки зажигания,но тоже обязательно через резистор.Хотя я у себя наматывал специальную обмотку поверх CDI тонким проводом.
Собственно такие счётчики я встраиваю в свою мототехнику,удобно и видно общее время наработки.Конечно 15 минут,да и несколько часов там не видно.
Дата:   06-04-11 15:29
А на ноль эти "часы" как сбросить?
Дата:   07-04-11 04:46
Переполюсовкой,примерно по дням(месяцам,годам) рассчитать когда будет "0" и забыть.Напряжение можно увеличить до 24-36 вольт,тогда процесс омолаживания пропорционально ускорится.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   07-04-11 05:26
Лесник. писал:
При обкатке считаются не моточасы,а истинное время работы в каждом режиме.см.мануал.
