 Московское время 01:30:34
 Владивостокское время 09:30:34
 неман 2 как грузить
Автор: gira26 (81.5.99.---)
Дата:   06-04-11 02:47
неман 2 мотор яма 30 2т. бак 25 литров сзади плюс аккамулятор авто 55 ач. борохла для рыбалки с продуктами примерно 70 кг. нас трое весом по 90 кило. мотор с дистанцией. чтобы выйти на глиссер приходится переносить весь вес на нос. есть задумка пиретащить бак и акум на нос. с прежней загризкой скорость была 34 км ч.неманаводы подскажите есть смысл в переделках
 Re: неман 2 как грузить
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   06-04-11 03:25
Ничего делать не надо, поставьте винт с меньшим шагом и будете на этом комплекте с вашей нагрузкой ходить со скоростью 42 км/ч.
Дата:   06-04-11 03:33
тахометр купил месац назад обороты не замерял. винт был четырех лопастной грузовой шаг не помню.судя по звуку недокручивал. если не сложно подскажите шаг винта
Дата:   06-04-11 03:36
вдвоем на родном ямаховском винте скорость42 шаг по моему 15
Дата:   06-04-11 04:04
Мой бывший комплект-Неман2+Ямаха F25 4-т, скорость налегке (я 110 кг) 47-49км/ч, втроем 80+110+80 скорость 42-43 км/ч, выход на глиссер уверенный без танцев с бубном. Винт стоял Solas New Saturn нерж. 13 шаг.
Автор: gira26 (81.5.97.---)
Дата:   06-04-11 15:02
поставлю тахометр буду эксперементировать
Дата:   06-04-11 17:02
Я вам и без тахометра скажу, винт с 12шагом элементарно решит вашу задачу, на глиссер будете выходить вчетвером, но налегке будет немного перекручивать.
Дата:   06-04-11 23:21
ну значит с него и начнем
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-04-11 07:15
при большой нагрузке мотор максимально к транцу поджать
при полной загрузке 43-44км/ч
Дата:   07-04-11 07:20
в нос грузить только лёгкое
Автор: Kooolyan (92.241.231.---)
Дата:   07-04-11 16:17
переносом бака вряд ли решишь проблему...
Прошлой был неман-2, бак стоял в носу, втроем бегали к носу, чтоб на глис выйти (yamaha 25 4т)
