| Московское время 07:11:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:01 |
Автор: SMS2010 (80.72.19.---)
Дата: 05-04-11 16:04
Хочу купить мотор Honda BF-50 короткая нога, кто пользовался, подскажите по отзывам, как себя мотор ведет в отрицательных температурах, в жаркое время, сейчас идёт комплекты без винта, какой вообще винт стандартный, какой ставить?
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (95.130.132.---)
Дата: 05-04-11 16:23
Большой для Крыма. У меня Казань 5 - в самый раз. Зимой заводится как и летом - с первого тычка, на полных ревёт почти как 2х тактный, на холостых очень гут. Винты Солас 15 и 14. 13 один раз с загрузкой 700 кг
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 05-04-11 16:28
Про ревёт не согласен,по винтам советчиков думаю сложно найти(комплект у тебя не ординарный).Удачи.
Дата: 05-04-11 16:33
я согласен немного великоват, но на будущее задумка купить другую лодку, поэтому вот такой и выбор мотора, до этого стоял тохатсу эптос 50 сил, вроде всё нормально было, не намного он легче, у товарища стоит суза 4-х тактная 50 сил, тоже не жалуется. мне интересны отзывы кто пользуется этим мотором, т.к. сам хожу на рыбалку и по 150 и по 200 км за раз, и сколько он в действительности жрёт?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 05-04-11 17:04
На 4000 об/мин Honda BF50D ест всего лишь 4.91 л/час.
на 6000 об/мин - 15,87 л/час
тест:
marine.honda.com/pdf/props/Polar Kraft V 165 SC Kodiak - BF50 EFI.pdf
1 ам. галлон = 3,785 л
1 миля =1,609 км
Автор: bolt (62.16.70.---)
Дата: 06-04-11 01:05
Надо предусмотреть какая лодка планируется в последствии (сочетание транца и короткой ноги) Пользовал 3 сезона такой мотор и планирую 4 пока нареканий нет. По расходу топлива конечно держу обороты не выше 4000 и привлекательно получается винт 14 (прогресс). Да, пока не забыл бенз фильтровать надо от воды во избежание перебоев в работе (собственный опыт). Менял фильтра и масла более ни чего.
Автор: Tula (---.domolink.tula.net)
Дата: 06-04-11 05:48
Был у меня такой комплект.Винт 13 1/2 Solas.В полную тапку чуть чуть прекрут.Скорость по GPS 62 км/ч на 6/8 газа.Загрузка всеравно какая (6 человек + барахла 250 кг скорость47 причем не бьет и управляется как по рельсам)Да расход дествительно 5л. при 4000 и 15л. при 6000.Только нога была длинная и транец я весь переварил.
Дата: 06-04-11 06:09
По температурам.Самая низкая когда эксплуатировал была +4, самая высокая +37 это воздух,вода не знаю.Так вот ему впринципе все равно.Когда холодно только греть приходилось по дольше.А по ощущениям мне кажеться что в холод работает както по мягче чтоли.В жару не перегревался это точно потомучто вода была гдето 29 и катались упорно на ватрушках,лыжах и ради интереса снимали колпак с трогали моторчег руками (да горячий но руку держеть можно).Сигнализатор не разу не пищал.Так же тролил по долгу на холостом ходу-не греется.Вообще термостат класная штука и помпа у HONDA очень производительная.
А Крым с BF 50 отличный комплект только транец надо здалать по уму и с головой дружить.
Дата: 06-04-11 06:22
P.S. извеняйте по винту ошибся 15 1/2 а не13.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (2.95.27.---)
Дата: 06-04-11 08:28
На полном газу ровно 15 литров. На 4000 ездить - терпения не хватает. Троллить - кажется, что бак бездонный, нюхает он петроль!
Эксплуатировал максимально при -7, вода +3
Дата: 06-04-11 09:24
спасибо за ответы, транец да будет полностью перевариваться, сейчас зашит водостойкой фанерой и просто усилен, делалось для тохатсу. и установлен выносной транец с баджера, который регулируется по высоте.
Автор: gerzeg (188.19.56.---)
Дата: 06-04-11 16:08
СЕРГЕЙ СИБИРЬ писал:
> петроль!
какая приблизительная скорость км\ч. на эконом режиме 4000 об.?
сам думаю прикупить хонду50 на казанку 5м2
