 Московское время 05:42:09
 Владивостокское время 12:42:09
 Одиссей-530 (Нептун, Посейдон) обустройство рундука
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-04-11 05:54
Являюсь счастливым обладателей Одиссея-530. К новому сезону хочу навести порядок в заднем рундуке. Сейчас там стоит трюмная помпа и 2 пластиковых контейнера для нужных в походе вещей. Знаю, что кто-то делает настилы. Подскажите, может фотки есть?
 Re: Одиссей-530 (Нептун, Посейдон) обустройство рундука
Дата:   05-04-11 04:21
Или на других лодках?
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   06-04-11 20:27
Я в Нептуне из экструдированного пенопласта толщиной 30 мм настил сделал. Вниз лист поменьше, чтобы опирался по средине и по бокам. На него лист побольше, чтобы опирался на нижний лист и по бокам. Кроишь листы по месту с учетом размеров люка. Верхний пришлось делать из 2-х полотен и стыковать. Мож тебе сгодица реализованная мысля.
Дата:   06-04-11 20:29
Одна беда б/бак и АКБ в одном отсеке. Вентиляцию бака вывожу наружу, а вот вентиляцию АКБ не могу придумать.
Автор: Yurei (212.44.140.---)
Дата:   06-04-11 20:56
А вода в трюме получается под пенопластом?
на Одиссее бак под днищем, а АКБ в отдельном отсеке достаточно разнесены.
