 Московское время 01:28:01
 Владивостокское время 09:28:01
 Yamaxa 25 4т - 12в
Автор: РТП-01 (---.gidroogk.ru)
Дата:   04-04-11 17:45
Где взять выход 12в для фары, помпы с ямахи румпельной 25- 4 тактной
 Re: Yamaxa 25 4т - 12в
Дата:   04-04-11 17:51
Дата:   04-04-11 17:54
Схемы нет, может кто уже делал выход
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   04-04-11 18:02
с проводов которые идут к машинке газа-реверса
Дата:   04-04-11 18:06
зелёный - тахометр, остальные прозвонить и выяснить где "-" а где "+" (размыкаемый ключом и постоянный)
аккуратно подпаять прямо к проводочку и... уже лет семь прекрасно работает
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-04-11 19:10
tollin писал:
Читаем внимательно-мотор румпельный,т.е. машинки не имеет.....
Дата:   04-04-11 19:25
Недавно подобная тема,только по пятнахе..... Читаем-вникаем.....
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=928625&t=928462#reply_928625
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   04-04-11 20:01
Когда-то был у меня такой-же мотор. Сейчас не помню, но вроде бы на MH версии альтернатор это опция.
Из под ротора, отследите куда идут провода с катушек. По памяти, вроде я покупал родной выпрямитель/стабилизатор. Если у вас выпрямителя тоже нет, тогда разумнее купить тот который распространяет Иван.
Потом еще переделывал мотор под дистанцию, в поиске можно найти тему 4-5 летней давности.
Дата:   04-04-11 20:16
SergeiS писал:
Обманул, есть он, в стандарте.
Выглядит вот так. Тестер в руки, разберетесь.
Дата:   04-04-11 20:21
Не прилипла картинка
Автор: крот (---.tvoe.tv)
Дата:   05-04-11 03:13
Я себе на Я25-4т регулятор Ивана подключал вот таким образом. Всё работает отлично.
Если не ошибаюсь у тебя выходы на регулятор находятся под гофрой на фотке №1
Дата:   05-04-11 08:17
крот писал:
Все же лучше крепить регулятор через широкие шайбы на болте.
Дата:   06-04-11 04:24
Понял, поставлю широкую, спасибо!)))
