 Московское время 07:48:53
 Владивостокское время 14:48:53
 свечи EPTOS
Автор: Shark777 (79.126.95.---)
Дата:   03-04-11 19:08
Привет всем ЭПТОСоводам!
беру моторчег б\у - думаю надо свечки поменять родные там 8ки NGK а у меня остались новые от Т18 NGK 7. читал на форуме что ставят погорячее (как раз 7 ки ??) у кого такие ходят и сколько. поршня не прогорят?
 Re: свечи EPTOS
Дата:   03-04-11 21:06
порылся в англоязычном сервис мануале (кстати мож у кого на русском есть?) и увидел что на 40EPTOS ставяться 7ки. наверное из за того что обороты рабочие ниже. следовательно и на полтос должны пойти
 Re: свечи EPTOS
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   03-04-11 22:28
У меня 7ки стоят.
 Re: свечи EPTOS
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   04-04-11 01:40
Не парься, там 7 и стоят. Все прекрасно работает.
 Re: свечи EPTOS
Дата:   04-04-11 01:43
на 50 ке 8е
 Re: свечи EPTOS
Дата:   04-04-11 03:24
...семёрочку можно при обкатке, да при покатушках если минусовые температуры....ну или если просто ходить в 2/3 газа...
...а если долго идти в режиме "Тапка в пол", то может возникнуть калильное зажигание, со всеми вытекающими..
 Re: свечи EPTOS
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   04-04-11 17:48
У меня 8-ки, 7-ки не пробовал.
 Re: свечи EPTOS
Дата:   04-04-11 22:41
ber-sa писал:
...у меня тоже 8-ки...., но при -15, мне говорили , что можно ставить 7-ки....., что бы лучше происходило самоочищение свечей зажигания........
