 Московское время 01:17:39
 Владивостокское время 09:17:39
 лодка ДИАНА 1-02
Автор: shved151 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-04-11 03:58
Я хочу наростить борта на пластиковой лодке Диана 1-02, подскажите как это лучше сделать. И еще один вопрос: выносной транец у Дианы 1-02 выдержит ли мотор Ниссан 9,8 2-х такт(26 кг). Заранее благодарен.
 Re: лодка ДИАНА 1-02
Автор: Сергей61 (93.178.125.---)
Дата:   04-04-11 04:10
Посмотрел на ТТХ этой лодки Ссылка. Лично мое мнение. Поискать другую лодку под свой моторчик, нарастить борта, значит утяжелить ее, сместить центр тяжести.....там же написано, использовать...при высоте волны не более 0,2 м. По поводу выносного транца совсем не понял. Лично я с такой лодкой не стал бы проделывать такие манипуляции.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   04-04-11 06:39
Максимальный разрешенный мотор 8л.с.
А чем сайт производителя не устроил?
http://www.kazanboats.ru/index.php?id=7&cid=29
Кстати на фото под 15сипро пробуют.
Автор: shved151 (85.26.165.---)
Дата:   04-04-11 13:15
У меня були стоят на лодке и по этому разрешение мотора до12 л.с., вот высота борта маленькая хочу нарастить.
Дата:   04-04-11 15:10
Ну, это довольно часто проделываемая операция с этой лодкой. В общем то легко и просто. Можно пенопластом с последующей оклейкой, можно бруском деревянным, а можно снаружи борта пенополиэтиленовую "колбаску" на шнуровке приделать. Будет эдакий почти РИБ. Транец в обычном исполнении до 20 сил, в усиленном до 25, в специально усиленном (Д 3-02, бешеная Диана 1-01 Спорт) до 30.
Дата:   04-04-11 16:11
Матяж Владимир спасибо за совет, и еще вопрос к Вам: на сколько см лучше поднять борта и еще транцевую плиту хочу поставить из алюминевого листа-это даст какойто эффект?
Дата:   04-04-11 17:26
транцевая плита из люминя не знаю, чего даст. А поднимать борт - это скока кому надо. Для открытой Волги на 15 - 20 см надо бы. Но даже и 5 см значительно улучшают ситуацию.
Автор: shved151 (85.26.164.---)
Дата:   04-04-11 21:38
Спасибо!!!
Автор: Banzay (89.208.204.---)
Дата:   05-04-11 01:42
shved151 писал:
Гонял на такой лодке под Нептуном. Все выдержало
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата:   08-04-11 01:29
Всё отлично выдерживает 15 л.с. яма А при передней посадке забрызгивания практически не происходит. Испытано в Азовском море при среднем ветре и волна уж точно не паспортная.
Дата:   08-04-11 01:39
А вот на буксире, зацепленным кстати за транец, тягаем NORDIK 320 с хомячком в 120 кг. и рыбкой 50 кг. со скоростью 38 км. в ч. по ЖПС винт четырёх лопастной СОЛАС шаг 7. мотор Яма 15 2т Правда штиль помню был.
Дата:   08-04-11 01:44
Чтоб не забрызгивало сделал из стеклопластика передний фонарь. Нои без него, честно говоря, ничего не забрызгивало. Но с ним как-то уютней.
Автор: shved151 (85.26.234.---)
Дата:   08-04-11 16:27
Спасибо ребята за хорошие отзывы и фотки, весной начну работу с лодкой, летом отпишу и постараюсь загнать фотки что получилось!!!
Дата:   08-04-11 17:22
Замечательные фотки. Сохранил у себя.
