| Московское время 03:04:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:45 |
Автор: Рафис (178.206.120.---)
Дата: 02-04-11 05:25
Досталась казанка с булями, требуется немного подлатать, в частности протертость уголка в области киля. Опыта в такого рода ремонте нет. Посоветуйте люди добрые.
Автор: Колчан (92.37.255.---)
Дата: 02-04-11 14:36
Если выбора нет-корпус при осмотре не имеет других крупных изъянов, то вылечить можно. Для начала-подготовить инструмент,полосу АМГ 2-3 мм., толщиной,полнотелые заклепы, ткань любую,герметик.Вырежи болгаркой эту протертость киля с небольшим запасом.Болгаркой-же сдуй шляпки заклепок и сверлом на 2-2,5 мм.,высверли оные. Сверли не полностью-проще выбивать будет. Заточенной отверткой выбивай тело клепки.Готовь накладку по размеру.Немного утомительно подгонять, но ты-же настроился на ремонт!!! Особо аккуратно подгони-сточи концы заплаты чтобы вошли под основной киль.Изнутри лодки отметь и засверли середину и концы накладки.Закрепи-фиксируй на болты 4мм. Ну и сверли оставшиеся отверстия.После очисть все от сверления заусенцы.Пройдись краской или грунтом по ремонтному участку и накладке,пусть сохнет.Материал-тряпку в два слоя и обильно мажь герметиком как и сам корпус.Клепай только полнотелыми заклепками-4мм.Длинна стержня- смотри сам.Далее если есть в этом необходимость-спрашивай, а то может тебя это уже и не интересует.
Автор: ПУХ (31.162.53.---)
Дата: 03-04-11 01:34
Поверх киля поставь уголок ,предварительно замазав все герметиком.
Автор: Finnn (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-11 02:11
ПУХ прав. Не парься с серьезным ремонтом. Один хрен через 1-2 года будеш менять корпус. Достаточно наложить полиуретановый герметик (250-300р) а с верху дюралевый уголок, не обязательно на клепки, можно и на саморезы из нержи. 3-5 лет не будеш париться. С уважухой! Рафис писал:
