| Московское время 23:48:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:39 |
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата: 01-04-11 06:09
Хочу сделать в дюралевую лодку усиления продольного набора из алюминия, подружатся ли они или будут кародировать?
Дата: 01-04-11 14:44
Есть, но мало ли, поначиташся тут про возможные последствия от разности металов и начинешь "дуть на воду"
Автор: SKV (---.195.109-192.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-11 15:02
Когда усиливал транец на каз2м то окантовал его по приметру алюминевым профилем.Марку не знаю.Черезгод он покрылся белым мохом как аноды на двигателе а дюралевые листы между которыми зажата доска девственно чисты.Не сказать что напрягает но разница материалов дает себя знать.
Автор: s494 (2.94.32.---)
Дата: 01-04-11 15:21
Владимир_А, ты конкретно марку материалов узнай.
А то вон их сколько:
Справочная информация
Дюралюминий - хим.состав
Дюраль - сплав алюминия, меди и магния. Данный сплав также называют дуралюминий или дуралюмиин, очень редко дураль.
Дюралюминий - изначально был торговой маркой алюминиевых сплавов, которые упрочнялись старением.
Основными легирующими элементами в данном сплаве являются:
*медь - 4,4%,
*магний - 1,5%,
*марганец - 0,5%.
Производство - сплав алюминий сначала необходимо нагреть до температуры 500 градусов Цельсия, а потом произвести закалку в водной среде.
Упрочнение сплава проходит путем естественного или искусственного старения.
Также как и алюминий Дюраль применяется во многих сферах нашей жизнедеятельности и во многих отраслях промышленности. Во многих свойствах дюраль все-таки уступает самому алюминию. Из дюраля возводят сооружения жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.
Сплав дюралюминия часто используется в авиастроении наряду с алюминием. Также применяется в производстве скоростных поездов при обшивке вагонов, а также во многих других отраслей машиностроения. По сравнению с чистым алюминием, дюраль - более прочный металл, так как он обладает большей твердостью.
Основной химический состав, %
| Cu | Mn | Mg | Si<| Fe<|
Д1....... | 3,8-4,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,7 |
Д16..... | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,5 | 0,5 |
Д18..... | 2,2-3,0 | <0,2 | 0,2-0,5 | 0,5 | 0,5 |
Д19..... | 3,8-4,3 | 0,5-1,0 | 1,7-2,3 | 0,5 | 0,5 |
Д20..... | 6,0-7,0 | 0,4-0,8 | <0,05 | 0,3 | 0,3 |
Дата: 01-04-11 19:54
Влияние есть и конкретное. В таблице тот металл, который находится выше, будет корродировать в паре с тем, что находится ниже. Краска конечно поможет, но для полной защиты нужна полная электрическая изоляция одного металла от другого, а также крепежа.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 01-04-11 20:29
Для коррозии нужен электролит, или вода. Если там более-менее сухо, или мокро только временами, то влияние электрохимической коррозии невысоко.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-04-11 04:45
Владимир_А писал:
> Значит есть какое-то влияние. Интересно, а покраска поможет
> делу?
Все полезло из под грунта эпос плюс акрил.
Дата: 02-04-11 05:30
Владимир_А писал:
> А если предворительно травящим грунтом пройтись?
Вряд ли поможет.Малейший скол и полезет под грунт.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-04-11 05:36
На моем проге-4 кое-где стояли бронзовые болты-дюраль разрушается под ними в белый порошок,а болтам пофиг.Кое-где стояли стальные болты на шайбах из Амг-5м-шайбам полный капец,болты лишь отчасти поржавели.В условиях соленой морской воды любой незащищенный покрытием металл окисляется и разрушается.И пара Амг и дюраль тоже будут.Поэтому тщательно грунтовать ВЛ-ом,прокладки(паронит,герметики).красить в несколько слоев.Хороший эффект от эпоксидной краски или битумной эмали.
Дата: 02-04-11 06:31
Буква Д означает дюралюминий,скажем метла сделана из Д16АТ.
