 Московское время 06:56:02
 Владивостокское время 13:56:02
 Вопросы владельцам Windboat-46.
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   14-03-11 10:36
1. Визуально и при надавливании рукой ступенька на панеле очень жидкая, по крайней мере я на нее не решился наступать. Это у всех так?
2. В транце в местах сверления дырок для крепления мотора есть закладные или транец пустой ?
3. На что лучше закрепить рамку: на винты или вытяжные клепки?
4. Кто как решил вопрос с бардачками?
5. Не попадает ли вода через воздухан в стационарный бак?
 Re: Вопросы владельцам Windboat-46.
Дата:   14-03-11 10:45
6. Выход тросов газ-реверс расположен практически вертикально (я так понял из-за того что транец L, т.к. на S он расположен нормально под углом где-то 45 градусов к мотору) никто в этом месте ничего не переделывал? Просто мне кажется что будет некрасиво смотреться да и петлю нужно здоровую делать.
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   15-03-11 00:38
2. Вроде пусто там.
по остальным не скажу у меня DC
Дата:   15-03-11 10:28
Так продавит же нафик все.
Автор: shurjak (---.salekhard.ru)
Дата:   29-03-11 03:56
КАК ПУСТО ?не может быть?
Автор: Tresor (46.38.12.---)
Дата:   29-03-11 23:37
Что не у кого соображений нет?
Дата:   30-03-11 02:45
Русская версия- отдай деньги и потом соображай ещё месяц вокруг её!
Автор: serg.161 (---.102.165.109.donpac.ru)
Дата:   30-03-11 06:11
Я становился на ступеньку(95 кг) все нормально,троса-провода немного не айс торчат но я решил сезон отхожу и следующей зимой все всплывшие касяки исправлю,а сейчас кататься-рыбалить.Сезон открыл 20 марта!!!
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   30-03-11 06:44
serg.161 .
Какая максимальная мощность мотора допускается на Windboat-46.
Дата:   30-03-11 06:54
50 лошадей максим., столько я и поставил.
Дата:   30-03-11 14:08
Как впечатления от лодки?
Автор: serg.161 (---.55.114.188.donpac.ru)
Дата:   30-03-11 15:01
Обкатку прохожу.На полную нельзя пока ,только до 4т оборотов можно скорость приэтом 40 км в час по gps.Прошлый год ездил на Винд-47(друга) впечатления понравился только большой,высокий поэтому выбрал В-46.
Автор: shurjak (90.151.60.---)
Дата:   31-03-11 03:40
Как качество исполнения?Счастливый,а у нас до навигации 2 месяца. По колпаку Суза 50 АТ-941 кб .см.
Дата:   31-03-11 03:43
НЕ кипешись ,там сказали влагостойкая фанера ставится.
Дата:   31-03-11 03:49
serg.161 Какой бак поставил и седенье интересное!?
Дата:   31-03-11 03:53
serg.161 Сапог S или L на моторе?
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   31-03-11 06:17
Tresor писал:
> всех так?
В плавках вес 105 кг - наступаю и выхожу на капот без проблем
Закладные присутствуют
Крепил вытяжными заклепками, промазал все хорошо герметиком
Пока не решил
Бак сварил отдельно - находится в процессе установки - по принципу такому же как у производителя, Думаю вода попадать не должна.
Посмотри ссылки
может что заинтересует
Автор: serg.161 (---.75.41.46.donpac.ru)
Дата:   31-03-11 06:27
Качество да не фантан,при детальном осмотре много касечков(где криво,где не ровно,стекло пришлось подгонять,форточку регулировать и т.д.) как у всех новых отеч.лодок можно статью написать,но небуду так как считаю это мелочи самое главное не течет и отлично, нена выстаке ей стоять.Cуза 50АТ длинаногая заказывал в декабре получил в феврале в свете последних событий повезло.Бак на 70 литров в рецесе.Cиденья американские с..а дорогие с Баджера,поставил только одно второе скоро получу,их можно поварачивать(для рабалки ) стойки регулируются по высоте,от скамейки отказался при заказе мне не подходит.
Дата:   31-03-11 09:34
fisch писал:
Дерево?
> Посмотри ссылки
Да все уже давно перелопатил, потому и взял его.
Дата:   02-04-11 04:34
Tresor писал:
> Дерево?
Закладные - дерево с покрытием. Устанавливал мотор по шаблону ямахи выравнивая антикавитационную плиту вровень с днищем. Отверстия и болты хорошо промазал "казанским" автомобильным силиконовым герметиком. Болты (немного длинноваты) из нержавейки купил отдельно, установил по две гайки. Родные болты из моторного комплекта отложил в сторону, японская нержавейка магнитится - а это мне не понравилось.
