 Московское время 00:59:41
 Владивостокское время 08:59:41
 Кильгард из/для пластика. Мысли вслух.
Автор: Дмитрий_Волгоград (77.244.165.---)
Дата:   27-03-11 23:41
Есть идея. Пластиковую лодку перевернуть, оклеить киль упаковочным скотчем, потом несколько слоев полос из стеклоткани + эпоксидка + краситель (для эстетов), после полимеризации снять подрезать- зачистить и в результате получим полосу, идеально повторяющую киль лодки, которую к нему и приклеиваем либо автогерметиком для стекол, либо полиуретановым герметиком. На первый взгляд всё легко и просто, но так почему- то не делают. Почему? или делают?
 Re: Кильгард из/для пластика. Мысли вслух.
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   27-03-11 23:48
а зачем если есть прекрасный KeelGuard?
да и сомнительно что авто герметик долго удержит что либо на корпусе
отвалится нахх
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   27-03-11 23:55
Есть готовые самоклеящиеся
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   28-03-11 01:00
от 110 долларов (от 4-х фунтов) + доставка.
Автор: Диман (---.8.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-11 01:09
Зимой как то Дмитрий (Dizel-1) туже самую тему поднимал, там всё написанно.
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата:   28-03-11 01:28
Делают. RIBmaster на Бурах и на любые другие,кто закажет.Только технологию полностью не знаю из чего,но потом сажают имено на герметик.Даже чуть килеватость увеличивается ;-)
Но лучше связаться на прямую,вдруг ещё на патайки сажают перед герметиком.
Дата:   28-03-11 01:31
Привет тёзка ;-))
Дата:   28-03-11 01:32
ЗдоровА =)
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.184.---)
Дата:   28-03-11 03:30
Арбат-сколько стоит кильгард?Лодка 4,5 метра.
Дата:   28-03-11 16:48
Правильнее всё же сделать матрицу. Т. е. перевернуть лодку, наформовать3-4 слоя стеклоткани (стекломата) - т.е. набрать толщину будущего изделия, аккуратно обработать поверхность, края, зашлифовать - заполировать, снять матрицу и тогда лицевая поверхность такого кильгарда будет качественная и сядет он на киль идеально.
Автор: Владимир_А (85.26.184.---)
Дата:   28-03-11 16:56
Интересно, а этот метод пойдёт на дюральку? А то её гребешок на киле всё время протирается...
Дата:   28-03-11 17:20
Около 10 000 руб.
К Меркуриевским оф. продавцам обратись, из Аквадрайва идут кильгарды
aquadrive.ru/catalog/keelguard/
Дата:   29-03-11 00:35
На 4,5 метра 5-футовый кильгард подойдёт, за бугром 130-140 долл, а у нас соответственно 8-9 штук (как обычно - минимум два конца)
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   29-03-11 02:34
Такие "гильгарды" имеет смысл делать только на большие параходы.
Дата:   29-03-11 02:37
Толщина "накладки" порядка 12 мм. Можно отформовать с кевларом. А можно на первые слои нанести пульпу из смолы и песка. Если смола будет эпоксидной, то, возможно, при таких толщинах накладка может пережить лодку :-)))
Дата:   29-03-11 02:38
Большой плюс именно такого, пластикового, что ему пофиг ролики прицепа :-)))
Дата:   29-03-11 02:40
Да, клеится на полиуретановый герметик. На штевне фиксируется рымом. Дополнительных "тайных" закладных не требуется...
Дата:   29-03-11 04:24
Рибмастер: а стОит ли делать кильгард на Буревестник-450?А то недавно заглянул под прицеп, а на киле -царапины...
Автор: Biburator (---.vologda.ru)
Дата:   29-03-11 06:09
Поясните - на кабеласе продаются клигарды длинной от 4 до 9 футов, грубо это соответственно от 1,2 до 2,7 метров
Их что не по всему килю клеят? Какой длинны тогда предпочтительней (оптимальней) на лодку в 4,5 м.?
Дата:   29-03-11 06:15
а чтобы его не повредить - наклепать нержу
Автор: den163 (217.118.90.---)
Biburator по своему опыту исходи на половину лодки, т.е. тебе 2-2.5 вполне, обычно больше, если не под анастезией на берег не выскочишь, я купил себе на ebey, месяц, и все в руках, и ценнник можно найти на 1.5-2 раза дешевле
Дата:   29-03-11 07:18
den163-На половину днища мне не пойдёт-царапины в районе транца.Образовались после прыжка через корягу в тёмное время суток.
Автор: Dizel-1 (109.169.170.---)
Дата:   29-03-11 07:33
ну тогда исходи из размера лодки, но по деньгам пип..ц, примерно 12тыр. а ведь пенек так редко, царакпины ну и что возьми шпаклевку с гелькоутом, более глубокие врядли получатся при наскоке, а даже при килгарде, бывают и рядом в 5-10 см, это тебя всеравно не спасет
Дата:   29-03-11 07:37
Вот здесь лучше видно и защита далеко не из металла=)))))
Дата:   31-03-11 00:05
Примерно такая там защита
Автор: Robinzon63 (89.186.241.---)
Дата:   01-04-11 19:36
А зачем так сложно?
Приклеить на эпоксидку несколько слоев стеклоткани с нахлестом ( первый узкий, а каждый следующий шире) по килю и покрасить и все...
Дата:   03-04-11 03:38
Видео - это как как раз и есть иллюстрация, почему именно "металл" применяется для лодок экстримального назначения.Пластики типа - "композиты горячего отвеждения с применением углетканей и арамидных волоком" не рассматриваются обычно... потому как ну совсем не бюджетные.
Всё остальное.... типа "а зачем так сложно"... это обычные рассуждения малолетних лошкофф...., ибо - НЕ могут они показать фотки и Видео своих "Альтернативных", как им кажется ,решений.
Это - поколение "пепси" . они могут только виртуозно стучать по кнопкам - пальцем, ногой, мужским половым х..ем,... итд
НО ничего НЕ могут сделать руками в материале.
Если не прав . поправте...но только с фотками.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-04-11 06:23
дядя Вася писал:
Лодка "Ладога" 1975 года постройки (г. Ленинград)
Реставрация май 2009, два сезона полет нормальный!
Дата:   05-04-11 06:35
З.Ы. В сентябре 2010 продана без двигателя и без рулевки за 30 тыр.
Дата:   05-04-11 16:04
Владимир_А писал:
Легко. Только вот матрицу ваять ради одного - двух кильгардов есть ли смысл?
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   06-04-11 02:12
дядя Вася писал:
>Дядь Вась ,как всегда +100
Дата:   06-04-11 02:40
через местную организацию "Наши" - Этол надо было бы подарить Путину.
Эконмичесий эффект такой акции , был бы на несколько "Нулей" больше. "
"Век воли не видать - Мля буду"(С)
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   06-04-11 20:18
вот полный хендмэйд, кильгард сделанный молодняком (мне тогда было 31 год)
нержа 12Н... 3 мм. посажена на нержавеющие болты и полиуретановый герметик EMFI PU40.
в деле проверена, результаты испытаний впечатлили :)))
