| Московское время 23:18:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:49 |
Автор: е.дмитрич (---.gidroogk.ru)
Дата: 24-03-11 22:47
Доброго всем дня.Подскажите, на сколько нужно поднять выносной транец на казане 5м под хонду bf40A-LRT. Есть мнение, что АКП должна стоять несколько выше киля. Если кто-то пользует такой же или подобный комплект-подскажите
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата: 24-03-11 23:22
Добрый день!
Пользовал к5м с YAMAHA 60FETOL, точно сказать на сколько не могу, но не менее, чем на 4 см. Лучше поднимать экспериментальным путем, до тех пор пока не появится подхват воздуха в поворотах, как появился нужно опустить двигатель на одну дырку и все.
Автор: panton (85.26.233.---)
Дата: 24-03-11 23:35
Пользую на 5 козе с выносным 75 Яму длинноногую, АКП у меня точно не ниже киля. Мне тоже кажется ориентир 2-5 см. Пробовать надо.
Дата: 24-03-11 23:48
panton писал:
> надо.
А как чуствует себя транец и казан под таким двиглом на воде и при перевозке на телеге.
Автор: Евгений_Томск (---.nts.su)
Дата: 25-03-11 01:20
Тоже интересна данная тема. Прошу владельцев прикреплять фотографии своих переделок. Будем признательны!
С чего начать переделку? Вот есть старый транец. Прикрепляем к нему двойную фанеру, усиливаем. А вопрос в том, сколько добавить высоты? Мотор тяжеленный, подручных средств примерить, прикинуть такую махину нет. Тут бы не пролететь... Спасибо!
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата: 25-03-11 03:29
- 20 мм
мерк 50 4т
перемещая вверх в низ разницы практически незаметил
брызгат малехо поболее мотора хватает хоть как
Дата: 25-03-11 04:24
Скажите, если я буду переделывать транец (а я буду его переделывать! :))), буду высверливать старые заклепки и изготавливать новый. Мне необходимо после переделки транец к штатным транцевым распоркам (назову их так) на заклепки обратно посадить или можно винты с самоконтрующимися гайками использовать?
Естественно буду приделывать дополнительные распорки в виде труды как у Виктора на фото или шпилек.
Да, и еще вопрос. А зачем, с какой целью заделывают отверстие в выносном транце снизу наглухо чем-то вроде сплошного листа железа?
Дата: 25-03-11 13:59
Нижний лист на выносном транце нужен для того чобы то что роняеш не сразу топло . Нуи немного дает жесткости конструкции.
Транцевая доска у меня была на винтах М4 кои я обратно и прикрутил
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 28-03-11 16:01
Делали на козе 5м1 под сузукидф 50 - поднимали на 12 см 506-380 = 126мм. полёт нормальный. Удачи.
Автор: kanzler (178.45.139.---)
Дата: 28-03-11 17:07
vv писал:
ставьте болты-шпильки(корпус-транцевая доска) имеется возможность отрыва родного крепления....
Автор: slavks27 (77.34.104.---)
Дата: 18-04-11 13:16
Привет! на К2м в месном КБ покупал транец , ходил на америкосе 90лс около 3 лет . мотор сдох. транец снял . устанавливаем
водомёт +дизель тд27т . если надо обращайся.
Дата: 18-04-11 14:10
slavks27 писал:
Привет! Если можно выложи фото, интересно посмотреть на конструкцию.
Дата: 18-04-11 20:49
Всем привет!
Фото самого транца сделаю через пару дней.
Но его видно на фото, он лежит впереди лодки. На корме лодки видны его крепления. Сделан из алюминия приблизительно 4 мм.
