 Московское время 03:31:07
 Владивостокское время 10:31:07
 Какая из 2т 30-ок лучше подходит для троллинга?
Автор: RBX (178.123.203.---)
Дата:   19-03-11 02:05
Что лучше подойдет для непродолжительного троллинга (2-3 ч. в день): суза, яма, мерк/тоха?
 Re: Какая из 2т 30-ок лучше подходит для троллинга?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-11 02:29
Любая.
Час тролинга, 2 мин. покатушек, час тролинга, 2 мин.покатушек... и так до окончания бенза.
Дата:   19-03-11 02:43
Ясно.
А какую меньше всего колбасит на мин. оборотах?
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-03-11 03:01
Да все плохо. 3 часа - это не слабый трол. Либо 4 такта, либо докатка 2-3 силы.
Дата:   19-03-11 03:48
Обычно мы с приятелями тролим часов 10-12. Правда с выходом на берег размяться... Конечно 3 цилиндра, или 4 цилиндра "колбасит" меньше. 4-х тактная не задымляет, если ветер с кормы. Ну можно здОрово надышаться выхлопными газами, да еще с выгорающим маслом.
Совет дан правильный- докатка.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-11 04:25
Ну... тут существуют и альтернативы! Как одна из них Яма25NMHOS!!! На малых оборотах автомикс дозирует масло 1:100, а может даже меньше. Вобщем свечки не засирает. Из плюсов моторчика - автомикс, легкий вес, оборотистость (до 6000). Из минусов - цена, меньшая по сравнению с 30ками кубатура, расход горючки.
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   19-03-11 04:28
забыли еще вариант.
Для трола отдельный бак 1:100
и тот мотор который дешевле
ну или есть в наличии (в нынешнее время)
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   19-03-11 04:31
Ветерок8 с "плугом" и отдельным бензо баком "для тролинга".
Автор: foks (81.5.97.---)
Дата:   19-03-11 04:35
на ямахе 30 троллил 1 год расход бешеный. повесил сузу 2.5 4 такта 3 литра бенза в день вот оно счастье
Дата:   19-03-11 05:00
Big-budu писал:
> горючки.
Очень заинтересовал этот вариант! Какой расход у мотора при троллинге?
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   19-03-11 06:58
На Тохе 30, 2-х тактном тролил 2 сезона(по 4-5 часов не прерывно) никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   19-03-11 06:59
ПС, был тоже выбор Суза, Яма взял Тоху из за меньшего веса.
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   19-03-11 08:06
sedoi-onego писал:
+100000
На Ямахе 30, 2-х тактном, 1 сезон (по 3-5 часов непрерывно) никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бенз 1:75 по мерке и, ни свечи не засирались, ни перегазовок не делал, скорость по ЖОПСу 3,8-5 км/ч и фсеее...
Не запаривайся, всё домыслы, либо просто дополнительные удобства (докатка), у кого они есть
Дата: 19-03-11 03:35
на ямахе 30 троллил 1 год расход бешеный. повесил сузу 2.5 4 такта 3 литра бенза в день вот оно счастье.
Счастье, это когда с толком ко всему подходишь! Как может быть на Я 30 бешенный расход при тролинге??? Представляю какой у тебя расход на крейсере!? Отрегулируй карб или просто не флуди и будет тебе счастье! Некорректно сравнивать расходы 30-ки 2,5-ки
Любая, стабильно работающая на холостых и выше 30-ка 2-х ткт,способна доставить удовольствие при тролинге. Наличие докатки, это удобство и экономия, и все... не у всех она (докатка) есть!!!
ЗЫ: 4-х такт. не обсуждаю, в Этом вопросе они на левл выше. Както так...
Дата:   19-03-11 09:11
RBX На оборотах чуть выше холостых 25NMHOS + Ямаран380 + 2ч х80кг + немного шмурдяка: бака 12л хватало на 2 дня троллинга. примерно по 5-6 часов в день\ в бак залезало литров 13-14 = 1.1-1.2л\час. Согласен, что наверное это многовато, но зато нет запарок с замешиванием масла и забрызгиванием свечек. Почему бак на 12л? Да просто приятель всегда держит 2 бака (моторчик прожорливее собратьев без автомикса, хоть и не на много). Теперь о приятном! Мотор поднят над транцем на 3см, установлен Ballistic нержавеха 13 шага. Бенз принципиально льет 95. => 2 чела, обороты 5700 скорость 51км\ч +\-1; 1 чел, обороты 5900-6000, скорость 54-56км\ч. Проверяли несколькими заездами по стоячей воде почти без волны. В моем понимании вполне приличные показатели.
Автор: RBX (178.123.181.---)
Дата:   19-03-11 09:25
Big-budu писал:
Благодарю. Расход при троллинге не такой уж и большой, тем более я не так и много троллингую.
А покупать для 2-3 часового трола (в основном ловлю взаброс) дополнительный моторчик не очень благоразумно ИМХО.
Дата:   19-03-11 10:49
RBX писал:
Золотые слова!
Дата:   19-03-11 18:02
Посмеялся от души с некоторых писателей........................
На любой 30ке 2х тактной иномото тролиться отлично, если карбовая, то просто ХХ и обороты ХХ нуна отрегулировать самостоятельно или у нормального сервисмена( обьясняю почему-какчество бенза на котором регулируют на заводе и в совдепии сильно отличаеться, а регулировка штука тонкая............). Опосля на любой можно тролить хоть целый день, расход около 1-1.5 л в час.............(в зависимости от парохода). С миксовыми вааще не проблема(но опять с оговоркой которую озвучил выше......). Тролил на 30ке мерк лайтинг(она же тоха, еще яме, сузе). Никаких проблем, колбасит только одни чуть меньше,другие сильнее, правильно отрегулированные почти не дымят, пропорцыя всегда 1 к 50 на карбюраторных...............Больше всего понравилась 2х цылиндровая яма 30ка(из 30ток.....). Для регулировку нужен стробоскоп с тахометром и знание матчасти агрегата.............
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   19-03-11 18:08
Тролил на: Меркури 3,3, Меркури 30, Тохатцу 30, Ямаха 30 - без прогазовок по 6-8 часов. Комфорта не много - всё вибрирует, жжёным маслом воняет, но других проблем не было, масло 1/50.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   19-03-11 19:48
Купить Электромотор - тихо и бензина не надо
Автор: vladimir100 (---.users.mns.ru)
Дата:   19-03-11 21:35
для трола использовать второй бак.масло 1-100 и никаких проблем
Автор: Южный человек (93.91.228.---)
Дата:   20-03-11 01:11
А еще не на каждый транец есть возможность установить докатку , если не мастырить доп. транец , что тоже гемор. Насчет "вони" от выхлопа 2х-тактников и "страшного вреда для организьму" от вдыхания продуктов сгорания : Выхлоп есть в ЛЮБОМ моторе , но в 4х-такт. его просто не ощущуешь ,а он от этого не становится пригоднее для вдыхания ; легче бороться с тем что видишь (унюхиваешь). А ,вот о стабильности работы и тишине 4х-такт. на холостых оборотах - ту т они вне конкуренции , бесспорно.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   20-03-11 02:11
RBX писал:
> Ясно.
Колбасить будет любую, одну меньше другую больше. На самом моторе режим тролля не скажется никак кроме более частого засирания свечей и появления люфто-звенящих звуков от некоторых железок мотора и лодки , что со временем надоедает. Транец так же сильно вибрирует на этом режиме , что не "айс" для старых совколодок ввиду появления течи заклёпок или образования микротрещин .
Автор: leo59 с кпк (---.opera-mini.net)
Дата:   20-03-11 03:40
2-3 часа потроллить можно на дюбой из перечисленных тобой 2х тактных. а больше все таки 4такта лучше извините мужики знаю так как владею т30 и х20 разница между ними огромна.чисто троллом занимаюсь 5 лет .Если Вам не в лом возьмите 20 ку в 4 такта по весу примерно одинаковы с 2 тактниками.таскать вовсе не геммор.разве что в перевозке( на определенном боку).Выбор за Вами
Автор: ОЛЕГ РЕКА (---.median.ru)
Дата:   08-04-11 08:49
Я так пологаю, что хозяин этого тоста имел в виду следующее. У меня мерк 25ый, на минимальных оборотах-заводская настройка, скорость была 4.5 км, что для тролинга слишком, и потому я на работающем движке снимал колпак и убовлял минимальные обороты до 3.0-2.5 км в час, по новигатору. Сашок 3 3 писал:
