 Московское время 17:26:13
 Владивостокское время 00:26:13
 Джонбот-ящик.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   17-03-11 23:29
Коллеги.
Собрался строить джон-бот.
Примитивный прямоугольно-квадратный ящик.
Как пилить доски и забивать гвозди, я кажется знаю и, вроде умею.
А вот по теории и расчётам, есть вопросы.
Длина 3.5-4м
Ширина 1.2м(шире нельзя, никак!)
Высота борта 0.4м
груз 300кг
3 чел
15лс
Подскажите:
1. Где глянуть, как определяется допустимая высота надводного борта по водоёму, волне и пр
2. Банки!?? ВСЁ про банки! Одна банка-один чел. Про кормовую, у транца, особенно.
3. Банки могут быть, на уровне планширя?
2. Говорите про всё подряд.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   17-03-11 23:44
Планширь!
Без планширя, никак нельзя.
Ширина 0.2м. С каждого борта, конечно.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   18-03-11 00:12
Посмотри КиЯ №76 стр 86
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   18-03-11 00:18
1
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 00:30
Средняя банка, очень важный элемент конструкции.
Но, хотелось бы не вносить банки в "силовую схему".
Они будут съемными, и ставиться по желанию, в любом месте.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 00:49
Лодка, больше по мудмотор.
Потому, без рецесса.
С задней банкой непонятно.
Когда ближе к транцу, когда дальше.
Знач, банки, съемные.
Без средней банки, контрукция хлипкая.
Знач планширь.
"Г" или "П"?
Днище шире, для остойчивости.
Борта, без развала - нет волны.
Волны, от ветра, очень редко.
В основном, от "моторок" и редко проходящей баржи.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   18-03-11 00:50
В данном проекте банки, как раз лежат на подлегарсах деталь №3. Снимаются и передвигаются как угодно.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 01:08
Широкий планширь.
Не только нессущий.
Под ним, мечтаю закрепить блоки плавучести.
Ширина "лавки для жопы", 80 см, достаточна вполне.
Заодно, планширь, ограничивает перемещение ЦТ жопы, к краю борта. Что, тоже, вроде, положительно для остойчивости.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 01:46
Расстояние, между шпангоутами, по днищу, для 4мм, 40см хватит?
Если 6мм?
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Кочегар (95.52.193.---)
Дата:   18-03-11 06:22
Михаил, а что развала не хочешь? Развал не для красоты делают, а остойчивости для.
200мм планьширь - столько полезного объёма терять? Достаточно на диаметр пластиковых бутылок. А их стоя под планширь как блоки плав-ти.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 18:01
Красиво-не красиво.
Развал-не развал.
Не будет развала.
Пенопласт мона нарезать, необходимого размера, упаковать, и крепить "быстросъёмно", чтобы всё просушить, подкрасить и тп.
Под пенопластом еще место, что поставить, что нибудь, яшички-коробочки-пакеты и пр.
Заднюю банку, см 40, мона вклеить и к транцу.
Рулить не помешает, и укрепит транец с бортами.
Фанера на днище будет 6мм.
На лодках с килем, этот "килевой" узел, придает прочности контрукции.
На плоском и достаточном широком дне, такого узла нет.
Можно, конечно, делать с "гарантией", чтоб толсто и надежно.
Потому и спрашиваю опытных людей:
-Для 6мм скока между шпангоутами?
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 20:32
Так 50 см, или 75?
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-03-11 23:14
50см?
Пусть будет 50.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   20-03-11 18:56
Это, чрезвычайно, умственное занятие!:)
Скубатурить, лёгкий, прочный и продуманный ящик.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   27-03-11 21:04
Объездил все магазы-лабазы.
Фанера 4мм от 480(гамно) до 560(мелкие сучки). Всё ФК, ессно.
Вчера перебрали пол-контейнера, с работягой из магазина.
Выбирали 6мм(три слоя), 10 листов(с расчётом на "запас").
Щаз пошёл, чёнибудь попилю-пошкурю.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   02-04-11 10:35
Действительно, делают подобные ящики, и поперечный набор редкий.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-04-11 12:12
У моего ящика набор, шипко частый получается.(Терентича "инфракция" хватит:)
Начал резво. Но "получилось как всегда". - Тут бы развалить чуток.-Сдесь бы покруглей сделать и тп.
Вопшем, в "позыве сделать покрасивше", прямоугольно-квадратная концепция отвалилась. Почти.
Фанера кривая-поведеная-закрученая.
"Проект" в голове, и множестве изрисованых бумажек, картонок и пр.
Семь раз отмерь, а восьмой проверь.
ЭДП взял на пробу не дзержинскую, а какуюто химкинскую сделаную в ростове. Просит поболе отвердителя. Вроде кал.
Надо дзержинскую по деревне искать.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   09-04-11 22:45
Чёто напилил малёха.
 Re: Джонбот-ящик.
Клей ЭДП "каловый".
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   09-04-11 22:47
Научный экскремент, для проверки внатуре, одной концепции.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   10-04-11 01:28
Миша, снова капердфильдуешь, или это с весной как то связано?
Грешным делом показался продольно-поперечный набор частоват, но добавок диагонального убедил меня в обратном - раз надо, значит надо.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   10-04-11 23:33
Средняя банка, важнейший элемент.
Здесь её нет.
Фанера в 10 мм, свободненько прогибается-извивается-закручивается.
От транца до передней банки - 3метра. Нужен очень несущий планширь. Ну очень.
Днище 6мм.
Слани-млани-днище-шпангоуты выдержат, к примеру, классическую и культовую бочку 200л?
А две?:)
Вопщем, на несущий планширь надежды маловато.
Кубатурю "нессущее днище".
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   11-04-11 22:19
Странная хрень!
Вчера месил "клей", галтели мазал, "крестики" вклеивал.
В одном месте не "засохло" за сутки.
Видимо, попался, "непромес":(
пс Прикольная вещь - галтели. Особенно, шкурить засохшие, особенно, в углах.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   11-04-11 22:53
Как вода из сот будет выходить? На фото дырочек не видно. На алюминьках шпангоуты для этого отверстия имеют по дну.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   11-04-11 23:07
Потом, когда "вверх килем", приклею полосы 50мм шириной из 6мм фанеры. Типо - стрингеры. Получится зазор между днищем и "решеткой" в 6мм для водички.
Медленно работа идет. Соберу "лего", прикину чёта, разберу. Подточил-подпилил, обратно. Над каждой деталькой надо кубатурить.
Эпоксидкой ни разу не клеил ничо. Первый опыт. Бздю.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   12-04-11 23:56
"Становится скушновато."(с) Капитан Смоллет.
Хоть бы кто поддыбнул, аль какашку кинул:)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 00:21
Пару деревяг добавил.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 00:22
Другую "запчасть" начал.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 00:24
"Задняя часть ящика".
Просто собрал.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 04:43
Что-то замысловато для джоника вырисовывается, но зато интересно...
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Andre523 (---.ioes.ru)
Дата:   13-04-11 16:14
Алдан14- писал:
Суровая конструкция!
По окончании строительства придет понимание, что очень многое было лишним. В плане набора. Жалко станет собственное время и силы. Это в качестве какашки)))
А вобще удачи, не затягивай, добивай быстрее))
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 16:50
Не переживай и продолжай дальше. Опыт, он вещь нужная, потом пригодится. А результат от названия будет зависить -))
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 18:21
Городить, сей ковчег, начал, вполне осмысленно.
Со здравым и вменяемым пониманием, что на первый взгляд, лишего там, ... почти ВСЁ!
Время седьмой час вечера. Попедалю, далее городить, "фермы-соты-каркасы".:)
пс Корапь выходит 3.60м на 1.20м
При этом нагло надеюсь на 75 кг.;)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 19:04
Внесу ясность!
Видимо создалось ложное впечатление о психическом состоянии и вменяемости "архитектора".:)
Здоров!
Сей "прожэкт", больше "научный экскремент" или "лабораторно-практическая работа".:)
Заодно - какое "опытное поле"!
Склейка на ус и планку.
Море галтелей.
Подгонка-подточка-поддрочка.
И многое другое, только для одного - проверить в натуре, свои возможности и бредовые идеи.
Ну и, если всё получится, то будет корапь.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 23:19
Алдан14- писал:
> Внесу ясность!
> Здоров!
-Вы хотите поговорить об этом?..:)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 23:26
Надо взвесить.
пс На весах.
пс Гдеб весы взять.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 23:28
Поговорить?:)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   13-04-11 23:29
Лана, домой пора. Полдвенадцатого. Покисдка кончилась.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   14-04-11 22:42
"Крестики", подпиливаю, чтобы слани, и на них, тоже опирались.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   14-04-11 22:45
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   14-04-11 22:50
Как, такую "архитектуру" обозвать то?
СиС?
Так, вроде, ничо, не "сшито".
"Классическим" набором, тоже грешно назвать. Не совсем "классически".
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   15-04-11 23:23
Сёдня ничё не делал. Почти.
Припахали, делать вот такую псевдоспортивную хрень.
Галимыйчугун.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   15-04-11 23:26
Цельный день и вечер, угробил на штангу.
Но, всё равно, успел чёто попилить-поточить.
Транец "вырисовывается"
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   16-04-11 01:03
Михаил, когда закончишь со своим ноу хауном, есть попробовать себя в варианте джонбота в более экзотичечком исполнении. Обшивка из ПВХ, каркас каки-нибудь трубки.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   16-04-11 01:14
Костя, подобную затею, я уже кубатурил, года три назад.
Трубки алюм. квадратного сечения плюс полосы фанеры.
Неразборный каркас-рама.
Ваще, это и впрям лучче для гребнух-байдарок.
Под мотор - тока жоский корпус.
Фанера спасёт мир!:)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   16-04-11 01:23
Вапче, планы то наполеоновские.
В смысле, что если этот "корапь" получиться и удачно запытается, то к нему будет "прикручиваться", ещё примерно такое же "чудо".
То есть, транцы будут одинахуевые.
С "мордой"(или "попой"?) второй половинки еще не заморачивался, даже думать.
Ну если совсем обнаглеть, то и в "промежность" между этими "половинками" мона воткнуть тупо прямоугольный ящик в 1.5-3-4.5м :)
пс Мнеб это добить.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   18-04-11 23:13
Вклеил "крестики" в "зад".
Склеил часть транца.
"Запчасть" для задней банки.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   22-04-11 19:08
Вчера примерил, как, всё это в куче, смотрится.
Баржа!
Пока, в помещении, конечно.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   22-04-11 19:18
По ходу, пришлось делать, чудо-ящик, для танцующей куклы-робота.
Я его, примерил, по своему.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   25-04-11 02:25
Дело, по чуть-чуть, продвигается.
Все "крестики" вклеил, "лежачие" стрингера и пр.
пс. километры галтелей.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 00:05
Борта приклеил.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 00:07
Тяжеленная, ахренеть!
Или, я дрищь.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 10:47
А ты представь, что в ней только 75кг. сразу легче станет.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 11:21
Пойду в гараже и сарае весы гляну, бабские.
Вроде видел давно, мож еще есть гденить.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 11:29
Нашел!
Весы нашёл!
Я побёг, на "верьфь".
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 23:02
55кг.
плюс-минус полкило.
Ещёж, днище будет, краска-мраска и тп.
Чёта, могу в замёчтаные 75 и не влезть.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-05-11 23:04
А вобще, 75кг, для ящика 3.6мх1.2м, много?
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Кер (---.244.137.45.nash.net.ua)
Дата:   03-05-11 01:20
такая лодка весить должна около 60кг
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Саша А (---.79.166.240.static.ufanet.ru)
Дата:   03-05-11 03:24
"Кайман" Курбатова,уменьшенный на 10% 3,3м x 1,4м - 62кг.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 08:57
Аккуратно работаешь.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: ИС (---.yakutia.ru)
Дата:   03-05-11 09:57
Алдан14- писал:
> 55кг.
> плюс-минус полкило.
Можешь не влезть, стеклом покрывать будешь, если да то ещё коло 6-7 смолы+ стеклоткань, смотря какая и сколько. Внутри корпус будешь смолой пропитывать, если да ещё кило 2, галтель будешь делать, если да ещё кило, шпаклёвка корпуса, если надо, ну покраска там не более 1 кг. Это так примерно очень.
А в целом для такой лодки 75 кг нормально с таким набором.
Я вот всё думаю как тоже лодку взвесить...
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: may (---.szkti.net)
Дата:   03-05-11 16:18
ИС писал:
Игорь, а в чем проблема? Обычными бытовыми напольными - в два приема
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 16:38
Затея была, корапь сделать из двух частей.
Ессно что из "переда" и "зада".
Пора начинать думать про вторую часть.
Вариантов всего несколько.
Точнее, два.
Пока, два.
1. Считать содеянное "передом" и делать прямоугольную глиссирующюю корму-ящик.
Хватит и 1.5м длиной.
В этом случае ничего важного нет.
Тупой ящик - продолжение, плоского днища и вертикальных бортов.
2. Тут внимание!
Если считать что я, почти сделал, замечательный водоизмещающий "зад", то надо изъе..., изголится на замечательный "перед".
Тут поболя, 2.5-3м.
Тут надо кубатурить!
Тут надо покрасивше.
Оба варианта меня устроят.
Но второй, водоизмещающий душевней.
На больше чем 15лс, не рассчитываю.
"Тихоход" в 18-20 км час, это идеал:)
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 16:45
Вопросы-непонятки:
-форштевень повертикальней?
-квл подлинней?
-"морду" поострей?
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 20:30
Изнохратил, два, ДВА, куска картона.
Них не получается.
Как эту "морду переда" выкроить?!
Жрать охота.
Пойду домой, ФШ тыкать.
чёт расстроился слегка.
них неохота.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 21:01
У тебя же морда уже готова, какую ты ещё хочешь?Не понятно, если ты хочешь приделывать второй носовой отсек, то к какому месту?
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 21:09
Надо просто, готовую морду обозвать задом.
И к этому заду, изобразить перед.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 22:19
Эко тебя...
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 22:54
Да, уж...
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   03-05-11 23:22
На этом полотне, неизвестного художника, изображены две наспех совокуплённые части.
Одна "зад", другая "перед".
Они, щаз, типо, соединены. Даже, шва не видать. Так хорошо скручены.
Насчёт, "переда", накорябаного на картинке, ничё сказать не могу.
Но "зад", может реально быть "передом"
А вот, если этот "зад", сделать "передом", то к нему может быть прикручен уже совсем другой "зад".
Его на картинке нету.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   04-05-11 14:55
Накопал корявых реек из дюймовки.
Попробую компот - СиС на наборе.
Сделаю временный каркас, киль-стрингера.
По нему отмерю, по месту, выкройки для бортов и днища.
Прихвачу-приклею.
Потом набор нах.
Длина новой половинки 2.2м.
2.2х1.2, может вполне самостоятельной посудиной получится.
Но, всё равно, вроде не сильно "остромордо" будет.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   04-05-11 15:02
Какую скорость корпуса, может пообещать дедушка Фруд, при:
Lквл 4.8м, Bквл 1.2м и осадке 0.15м?
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   07-05-11 11:04
Вчера, днище прикрепил.
Бруски приколачивать?!
Те, самые, которые, кили-реданы-полозья.
пс Моск, грит, что надо. По камням ездить.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   07-05-11 11:06
Днище, выступает, "в стороны", за борта, примерно на 2-1.5см.
В этих местах, "реданы", точно будут.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   23-05-11 00:35
Покрасил снаружи.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   23-05-11 00:38
Несколько дней них не делал.
Тудым-сюдым, то лень, то неохота.
Еще одну хрень делать надо.
"Бедный Йорик".
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   23-05-11 00:42
Нутря - белые.
Слани то же вымазал белой пф.
Каким цветом эти крышки-планширь-потопчины красить?
Белым, как "ванну", или желтым как борта?
Пока думаю - белым.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-05-11 06:51
Алдан14- писал:
> Пока думаю - белым.
Желтым.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 19:27
С прицепом разыпался, но нет талонов техосмотра.
Это в будущем, и на три года, надеюсь.
Всё нах, надо макать ящик в воду!
Он мне уже поднадоел.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 19:30
Видно, устал, за последние деньки.
Впечатления, не шипко праздничные.
Думал полетит!
Но.
6.5 лс, чёта не 6.5 лс.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 19:32
Сёдня, высплюсь, наверное.
Зарауром, шпану, поеду с утра катать.
С чуством, с толком, с расстановкой.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 19:37
Корапь, вполне подъёмный.
Вдвоем спокойно.
Маленький!
В помещении, как всегда, баржа.
Вынес на улицу, тазик.
В субботу, эвенкийский праздник.
Даст Бог, съезжу, на быструю мелкую речку, запытаю.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 20:59
Алдан14- писал:
Поздравляю с финишем!
Но туды по-любому 10-13 сил надо.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 22:26
Спасибо, Георгич!
Днище без оклейки стеклом.
Будет шкрябать по камням и корягам.
Выезжать на галечный берег.
Посмотрим, надолго ли хватит.
Это ж, "экскрементальный образец".
......10-13 сил надо.
Надо!
Но у нас, в деревне, такого нет.
 Re: Джонбот-ящик.
Автор: Кочегар (---.opera-mini.net)
Дата:   02-06-11 23:43
Поздравляю Михаил с очередным финишем рукоблудства! Про испытания пиши поподробнее.
 Re: Джонбот-ящик.
Дата:   02-06-11 23:53
Жпса нет.
Ящик легче Крыма раза в два.
Но короче и уже.
Ощющение, как будто за жопу держит что то.
Движек вроде, орёт, прёт, толкает.
Возьму, винт другой попробую, сегодня, всё наскоряк как то, было всё.
