 Московское время 11:58:19
 Владивостокское время 18:58:19
 как доказать дилеру что он не прав
Автор: Div (---.147.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-03-11 20:22
Добрый день
Решил прикупить Ямаху 30HWCS у продавца спросил про комплектацию что идёт с мотором его ответ
1 Машинка
2 Бак
3 кочерга
4 ключи и отвёртка
ну набор болтов для подключения дистанции
на вопрос а троса ,свечки,прокладка, крыльчатка,
отвечает что этого не идёт в комплекте ,должен ли быть в коробке типа упаковочный лист что идёт с мотором, или это всё вытаскивается дилерами после прохождения таможни и потом отправляют в регионы кто на что горазд
PS и ещё кто ставил на данный мотор кнопку стоп на подон и чем её можно заменить от чего подходит а то за оригинальную кнопку жаба душит за 2 косаря покупать
С Уважением Борис
 Re: как доказать дилеру что он не прав
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   15-03-11 20:27
Кнопка стоп подходит универсальная.
Типа такой.
Дата:   15-03-11 20:30
Врёт паскуда. Упаковочный лист приходит к дилеру вместе с НЕРАСПЕЧАТАННОЙ коробкой. Я тоже брал мотор для клиента из Дмитровграда из Панавто - облаялся по комплектации. А они ведь меня хорошо знают. И тем не менее пытались надуть. Продавцу чуть не пообещал коробку на уши надеть, засранцу. Вообще то эксклюзивный импортёр - дистрибъютор Ямах это Панавто. Можно пожаловаться на действия местных в московский офис.
Автор: Южный человек (178.211.29.---)
По поводу упаковочного листа пробаван к сожалению , но прав.
Автор: джигит (---.sib.mts.ru)
Дата:   15-03-11 20:51
Я брал точно такой же мотор какой и вы приметили в Панавто упаковочный лист был там все описано.Если дилер официальный то можно пожаловаться дистребьютору.Хотя ребята в прошлом году брали две одинаковые сороковки а комплектация была разная,но упаковочные листы были у обоих.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.50.---)
Дата:   15-03-11 21:02
кент в декабре прошлого года такой мотор брал в панавто. упаковачный лист на месте и в нём:
машинка газ-реверс
бак со шлангом
набор инструмента
набор крепежа для крепления дистанции
набор крепежа для крепления мотора к транцу
две свечи
кочерга
шнурок для шморгалки
никаких крыльчаток-прокладок-тросов в листе не было.
Дата:   15-03-11 21:09
1.Машинка газ реверс
2.Два троса, газ-реверс
3.Бак
4.Шланг с грушей
5.Набор инструментов
6.Набор крепежа для крепления мотора к транцу
7.Две свечи
8.Кочерга и пластина крепление ее к двигателю
9.Шмыргалка
Автор: Div (---.60.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-03-11 21:57
выходит не хватает только 2 тросов газ реверс
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   15-03-11 22:13
Тросов быть не может. Они видимо отдельно покупались или очепятка. Троса для каждого корыта своей длины. Поэтому они покупаются нужной длины под себя.
Автор: ПУХ (94.50.187.---)
Дата:   15-03-11 22:43
Просите у дилера не вскрывать коробку с мотором до вашего приезда-приехали .вскрыли .проверили наличие допов по упаковочному листу который лежит в коробке .оплатили. забрали.
Автор: fishcin (---.95.191.186.215.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-03-11 22:58
Троса быть могут! Но не навсех моторах-разная комплектация. Покупал осенью Я-40xws троса газ-реверс были родные ямаховские правда 15футов, а на прогресс4 надо13 продаваны посоветовали пустить волну по борту.
Автор: Андрей (ХМАО) (217.20.95.---)
Дата:   15-03-11 23:41
Сегодня брали у дилера 30 HWCS, мои знакомые. Я присутствовал, так как тоже сомневался в правильной комплектации купленного мною неделю назад аналогичного мотора. Коробку вскрывали при нас. Крыльчаток, прокладок не было. Всё остальное включая троса газ-реверс 15футов в наличии, для нас они были длиноватые их без проблем заменили на 13 футовые
Дата:   15-03-11 23:42
Сделай петлю в рецерсе
Автор: джигит (217.8.238.---)
Дата:   16-03-11 00:11
Троса 15 футовые должны присутствовать в комплектации 30HWCS,а вот на 40 и большей мошности не всегда.По поводу крыльчатки и прокладок в прошлом году моторы были укомплектованы с ними но не было кочерги и пластины крепления ее к мотору.Официалы отписываются что троса с-2 могут быть обменены на меньший размер без доплат но не все дилеры идут с охотой на это я менять не стал решил сделать петлю.Еще раз подчеркну должен быть упаковочный лист там все прописано и даже номер вашего мотора если упаковочный лист будет левый то можно определить сразу сверив номера.
Автор: Серый Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-11 04:49
Интересно а на сузуки-50,4такт,что идёт в упаковке?Брал два года назад но кроме ключей ничего небыло!???
Автор: am (93.100.227.---)
Дата:   16-03-11 06:43
Панавто -официальный дилер как и семь-восемь десятков других по России. А оф дистрибьтор один-Ямаха Мотор CIS. представительство Ямахи в России.(для Матяжа)
Автор: Zih (---.42.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-03-11 06:52
Такой мотор брал в 2009 году. Самая полная комплектация. Сам двигун, бак, машинка, 15 футовые троса, зип, свечи, шмыргалка, кочерга, планка на движок под кочергу, прокладка блока цилиндров, крыльчатка, болты разные и прочая лабуда. Штатный винт 14. Единственное, чего не было, так это температурного датчика. Пришлось докупать. Да, еще, когда ходил под румпелем, докупал, по-моему рублей за 700 у официалов стоп в поддон.
Автор: AlexL (---.101.153.95.dyn.idknet.com)
Дата:   16-03-11 07:15
Вот самая полная комплектация: в 2008 г :)
1. двигатель+винт на 14
2. бак с шлангом
3.троса газ-реверс 15футовые +наконечники для крепления к мотору
4. командер+болты крепления
5.панель с ключем зажигания+болты крепления
6. набор инструментов
7. шмыргалка
8. прокладка головки блока
9. крыльчатка
10. трос газа на румпель (запасной)
11. игла в карбюратор
12. прокладки под пробки редуктора
13. тюбик смазки yamaha A
14. свечи
15. планка крепления штуртроса
16. фиксирующие штифты для гайки винта на гребном валу
