 Московское время 14:53:21
 Владивостокское время 21:53:21
 тент-ВЫБОР ТКАНИ
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-11 17:36
подскажите пожалуйста.выбираю ткань для тента на к5м3-предлогается рипстоп или оксфорт.что из этого лучше или обе "Г".я так понял от солнышка под ними не спрячешся.всем спасибо.
 Re: тент-ВЫБОР ТКАНИ
Автор: Adnak (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-03-11 18:15
Рипстоп не тянется и не выгорает, а от дождя смотри по водонепроницаемости, чем цыфра больше, тем лучше. Но чтоб не текло хватит параметра и 2000 мм.
Дата:   15-03-11 18:18
Nylon210T PU полное Г..тянется и выгорает, потому что нейлон.Nylon Oxford PU меньшее Г.. но тоже тянется и выгорает. А Poliester Dimond Ripstop 75D/210T не тянется и невыгорает, бери не пожалеешь.
Автор: molodoi (---.opera-mini.net)
Дата:   15-03-11 20:21
Лучше чем Sunbrella не найдешь!
Дата:   15-03-11 21:15
molodoi писал:
а в чем отличие от рипстопа.
Дата:   15-03-11 22:44
СтОит дороже. Ткани Sunbrella состоят из акриловых волокон, окрашенных в растворе, что гарантирует цветостойкость и превосходную устойчивость к UV-лучам, к погодным условиям и воздействиям водной стихии.
Дата:   15-03-11 22:50
Ткани Sunbrella изготовлены из 100% solution-dyed акрилового волокна. Solution dying-это процесс придания цвета акриловому волокну в процессе его изготовления, когда волокно находится в жидком состоянии. Именно это придает тканям Sunbrella исключительную стойкость цвета, легкую очищаемость и продолжительный срок службы.
Ткани Sunbrella плетеные и поэтому они замечательно «дышат», быстро высыхают даже на открытом воздухе. Также важно знать, что ткань обработана фтороуглеродами, которые усиливают ее водоотталкивающие свойства. Обработку водоотталкивающими средствами необходимо повторить после особосильной чистки.
Ткань не позволяет развиваться плесени на ее поверхности, но грязь на ней может привести к ее образованию, поэтому важно сохранять ее в чистом виде. Каких-либо рекомендаций по срокам чистки нет,Вы сами должны определять ее необходимость и частоту в зависимости от степени загрязнения.
На ткань существует пятилетняя ограниченная гарантия при использовании ее по назначению, и чистке по рекомендации производителя.
Дата:   15-03-11 22:59
Polyester Diamond RipStop 75D/210T - прочная ткань из полиэфирных волокон с суммарным количеством 210 нитей в продольном и поперечном направлении, усиленная плетением RipStop, то есть включением в материал более прочных нитей с определенным шагом.
Дата:   15-03-11 23:01
У тебя же не яхта.. так что Polyester Diamond RipStop 75D/210T оптимальный вариант цены и качества.
Автор: basss (85.26.165.---)
Дата:   15-03-11 23:22
да выгорает рип-стоп, точнее сгорает, он конечно не нейлон, но тоже по сути обычная "плащевка".
и не надо сравнивать санбреллу за 800 руб\м и рип-стоп за 80 руб\м, некорректно это. У каждого своё назначение, и из санбреллы куртки не шьют... в качестве тентовой ткани у рип-стопа (как впрочем и у всех "одежных" тканей) один плюс - копеечная цена, все остальное минусы. Хотя именно цена является для многих наиважнейшим фактором.
Уж лучше виниплан....или подобное...
Дата:   15-03-11 23:27
Рипстоп рипстопу рознь... Некоректно рипстоп курточный сравнивать с рипстопом палаточным.. Палатки и тенты (Alexika) это вам не куртки из Китая.
Дата:   16-03-11 00:02
Ну как не надоест тереть одно и тоже. В неделю по две аналогичные темы возникают. Поиск ответит на все вопросы.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   16-03-11 00:22
Из недавнего: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=920679&t=916087&imatt=1
Автор: basss (178.205.33.---)
Дата:   16-03-11 01:35
то, что ткань выгорает, то есть меняет цвет, беда небольшая. УФ излучение "сжигает" ткань, она полностью теряет прочность, рвется как бумага. Ткани без антигрибковой пропитки при нахождении во влажной среде гниют, и очень быстро. Причем это все относится к ниткам и стропе.
Дата:   16-03-11 02:43
татарин писал:
спасибо за замечанее-но меня конкретно интересовало про рипстоп(до этого в темах не видел)дядька в новгороде шьет не особо за дорго.вот и решил услышвть мнение людей(спасибо откликнувшимся)....интересует не душно ли под этим рипстопом и достаточно ли он мягкий чтобы свернуться сзади в негромоздкий рулончик.
Автор: Зуек (178.45.89.---)
Дата:   16-03-11 06:37
Рулончик небольшой. Советую сшить чехол с разъемной молнией
