 Московское время 14:51:01
 Владивостокское время 21:51:01
 Ребята подскожите по транцу
Автор: Andrey81 (95.67.205.---)
Дата:   15-03-11 13:58
Я усиливаю транец на Обь под Суз 30 снаружней стороны путем наложения листа фанеры притянутого листом нержавейки. Лист нержавейки получается наружу в такой последовательности можно ставить или надо обязательно фанеру с наружней стороны
 Re: Ребята подскожите по транцу
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   15-03-11 16:09
Под 30 можно и вообще не усиливать.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-03-11 18:02
Лучше будет если с двух сторон не нержу, а алюминий, тут уже писалось о коррозии, а в середине дуб например и стянуть это всё. Я так на КРЫМе буду своём делать, поднимать под длинную ногу и усиливать шпильками.
Автор: Adnak (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-03-11 18:10
На Казанке5М3 делали стяжки диаметром 15мм по краям от транца к корпусу под Suzuki-20 4-х тактный. и нормально.
Автор: Andrey81 (95.67.194.---)
Дата:   15-03-11 20:54
Да нет говорят лучше усилить шпильками к корпусу и через метал а для толщины фанеру. Просто что снаружи ставить нержавейку или фанеру последовательность слоев
Дата:   15-03-11 21:09
Еще раз - под 30 лошадей можно ничего не делать.
А уж под 20 тем более
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   15-03-11 21:46
Очень неплохой вариант бакелизированная фанера, можно и без железа обойтись. А вообще согласен с Kira, под 30 ку можно и не усиливать, если транец живой.
Дата:   15-03-11 21:50
Да и транец не больно живой лодка 79 года транцовая доска правда мененая, а шпильки в магазине требуют иначе акт на первый запуск не подписывают
Дата:   15-03-11 21:52
последовательность интересна ни чего что ли не будит если мотор станиной прикладываться к нержавейки будит а то у него ребра какието малюсенькие есть на станинах
Дата:   15-03-11 22:18
Под струбцины, где рёбра, можешь подложить полоски плотной резины (у приятеля так сделано) и будет нормально. Если будешь лодку возить на прицепе, транец усиливать обязательно.
 Фанатики
Дата:   15-03-11 23:19
Автор: Andrey81 (95.67.236.---)
Дата:   16-03-11 03:00
Спасибо попробую,тогда оставлю как есть
