| Московское время 23:33:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:33:42 |
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 14-03-11 21:39
Заказал 10 марта в "гребнойвинт.ру" стальной винт Michigan Apollo шаг 12 дюймов и втулку, с бесплатной доставкой по акции. Сегодня уже посылка у меня! За 4 дня из Владика доставили! Спасибо за информацию форуму.
Дата: 14-03-11 21:43
Еще. Винт предназначен для Тохатсу 50+Нептун-400. О результатах испытаний отпишусь, как только вода станет жидкой.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara.svrv.ru)
Дата: 14-03-11 22:05
А не переборщил для нептуна400 с 12-м то шагом? я такой же апполо в том году (тоже 12 шаг) поставил на QS460Cruiser (вес лодки без мотора 450кг), мотор мерк50. И я докрутил этот апполо до 6000об.мин. путем поднятия мотора на 3 дырки. А у тебя лодка легче раза в 2 и у мотора явно не 6000об.мин. потолок.
Хотя редуктор я не знаю какой у тебя.
Дата: 14-03-11 23:09
Асланов Дмитрий писал:
Посмотрим. 13-й не советовали брать. Тоха 700 куб, редукция 1,85, макс. обороты 5850. Корпус Нептун-400 без мотора 300-340 кг неумираемо. Штатный алюминиевый 13,5 винт крутил максимум до 5600. Мотор то же планирую поднимать минимум на дырку.
Автор: ГОГАru3 (178.205.45.---)
Дата: 15-03-11 00:30
Привет Дим ,я те на мыло письмецо -просьбу накатал по винтам ,мож че посоветуешь?Асланов Дмитрий писал:
> А я такой же
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 15-03-11 00:31
Мне с таким же мотором на Бастере счастья не принес, валяется без дела, только чирик жаль. Максималка возросла на три км, мотор "на слух" явно надрываться стал. Обороты возросли незначительно, короче "не мое"
Дата: 15-03-11 00:58
МПВ писал:
Мотор приходится сильно триммовать, что бы оторвать нос от воды, при этом со штатным люминевым подхват водуха в поворотах. Сталь беру себе исключительно для борьбы с этим явлением. Максималка устраивает.
Дата: 15-03-11 01:07
Все верно, апполо позволяет работать будучи очень сильно задранным. Это и позволило мне поднять мотор на 3 дырки, что очень хорошо сказалось на проходимости и макс. скорости.
Дата: 15-03-11 01:28
АКП выше днища? Насколько?
Дата: 15-03-11 01:34
у квика460 там скошено днище у транца, такая мини-плита, поэтому все измерения очень относительны. Выше сантиметра на 3-4 чем кромка транца.
Дата: 15-03-11 17:26
Спасибо, будем пробывать.
Дата: 15-03-11 17:40
То есть советуете поднять на пару см. мотор? У меня и так плита чуть выше днища, если еще задрать, то около 4 см получу, не много?
Дата: 15-03-11 18:29
Для МПВ
А какие обороты, скорость с АПОЛЛО были? Параметры судна, загрузка? Мотор Тох 50 и винт шаг 12???
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 16-03-11 00:12
ber-sa , винт обязательно с втулкой покупать?
тоже планирую, мотор Яма50 фетл
Дата: 16-03-11 01:13
Киря писал:
Винт продается отдельно, втулка отдельно. Если втулка уже есть, то можно без втулки покупать. Винт без втулки на вал не одеть:))
