| Московское время 16:47:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:47:40 |
Автор: as10 (---.sampo.ru)
Дата: 09-03-11 22:17
Добрый день!
В настоящий момент имею мотор Yamaha 3 Malta (2 тактный) и пластиковую лодку Онего-395.
Планируется замена мотора на 4 тактный, так как нужно использовать для тролинга. При использовании Yamaha 3 с двумя человеками на борту получается следующая картина. Если один сядит сзади, а другой на середине, то едет с большим бурлением за транцем. если один пересаживается на нос, то волнообразование значительно сокращается и идет намного лучше. Будет ли эффект от увеличения мощности мотора до 4, 5 или 6 сил.
Рассматриваются Mecury F4 и F5, а так же новые Yamaha (с белым кожухом) 4, 5 и 6 сил. Выбор ограничен тем, что мотор планируется везти из Финляндии (там значительно дешевле), а в магазине представлены эти модели.
Заранее благодарен за ответ.
Автор: Александр 68 (---.donenergo.novoch.ru)
Дата: 10-03-11 15:57
Если производитель лодки допускает такую мощность то Яма -6 очень даже подойдет. Он и потом быстрее продастся чем меньшая мощность. У знакомых был такой мотор - не убиваемая техника.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-03-11 17:34
если машка -6 с 2-мя горшками ,то лучше его и брать! Вибрации по крайней мере не будет.
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата: 10-03-11 17:40
А еще выбирая 5 или 6 сил можно призадуматься о необходимости "прав" и всем,что далее из этого вытекает..... Вы часто видели, что бы ГАЙцы (ныне ПИДРы) активно увлекались "работой" с пешеходами, велосипедистами ,скутеристами....? По теме : уверенного глисса вдвоем скорее всего вам не добиться ни с одним из перечисленных Вами моторов, СУЩЕСТВЕННОГО прироста скорости тоже, как ,впрочем и пересаживаний в нос. Как вариант пробовать Ям-6 - она 2х цил. но ,это 2-такт...Все ИМХО.
Автор: oleg46 (2.94.6.---)
Дата: 10-03-11 18:40
а тогда смысл брать я 6 если это таже 8ка а если идти дальше то вес у него такой же как у т-9,8 да и цена тогда переходить проще на 9,8,если конечно лодка допускает
Дата: 10-03-11 19:25
Спасибо за ответы.
Я хотел бы немного уточнить. Моторы выбираются из 4 тактных по двум причинам: 1. Что бы использовать для тролинга и 2. Так как в Финляндии не продают 2 тактных (у них запрет на их продажу с 2007 года). Там где есть возможность купить - торгуют Mercury и Yamaha. Mercury 4 и 5 по цене очень близки, а 6 намного дороже. У Yamaha равномерное изменение цены между 4, 5 и 6 сил + на всех есть встроенный бак. Так же Yamaha это новая модель, которая в России начинается продаваться только с этого года. Более мощный мотор не рассматривается так как его будет не вывезти без растоможки. Права особо не волнуют так как водоем не большой и ГИМС не посещает (в настоящий момент ни лодка ни мотор не зарегестрированны). То есть важным моментом является какой из моторов лучше и будет ли разница меджу 4, 5 и 6 силами в скорости?
Дата: 10-03-11 19:40
При движении в водоизмещающем режиме принципиального разлличия в скорости от 2-х до 6-ти сил не будет,разве что аккустический комфорт. Лично я в случае, если буду в лодке не один , то вешаю Я-2 и не страдаю -хватает ,хотя выбор есть .
Автор: AndreyA (---.san.ru)
Дата: 10-03-11 23:00
+++В настоящий момент имею мотор Yamaha 3 Malta (2 тактный) и пластиковую лодку Онего-395.
Планируется замена мотора на 4 тактный, так как нужно использовать для тролинга. При использовании Yamaha 3 с двумя человеками на борту получается следующая картина. Если один сядит сзади, а другой на середине, то едет с большим бурлением за транцем. если один пересаживается на нос, то волнообразование значительно сокращается и идет намного лучше. Будет ли эффект от увеличения мощности мотора до 4, 5 или 6 сил.+++
А не проще отрегулировать высоту и угол установки имеющегося мотора Yamaha 3 Malta? и не заморачиваться покупкой более мощного с ещё "большим бурлением".
Дата: 10-03-11 23:05
Как я упомянал ранее хотелось бы использовать мотор для тролинга, что на 2 тактном не очень хорошо.
А так на понимание, как нужно отрегулировать высоту и угол установки Yamaha 3 Malta?
Дата: 11-03-11 00:13
Спасибо, посмотрю. Но все-таки остается актуальным вопрос по поводу выбора 4 тактника.
Дата: 11-03-11 00:14
+++Как я упомянал ранее хотелось бы использовать мотор для тролинга, что на 2 тактном не очень хорошо.+++
По нынешным ценам я бы потерпел "не очень хорошо".ИМХО
Дата: 11-03-11 00:24
А что нынешние цены? В Финляндии они очень гуманные по сравнению с нашими.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-11 02:37
as10 писал:
> сравнению с нашими.
И почем? если не секрет.. может и мне привезете?
Я бы выбрал 5 сил, по скорости разницы почти ни какой.. зато ликвидность..
Автор: юлл (питер) (---.178-66-8-251.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-11 03:10
as10, подскажите, где брать планируете? И почём там Я-5? Приятель агитирует отвезти его за 5-кой, а я не знаю куда. Видел один магаз в Лапе, но уже не помню точно место.
Дата: 11-03-11 04:01
Планирую брать в Йоэнсуу.
Цены на прошлой недели были следующие (с учетом возврата ALV).
Mercury F4 - около 30.000 рублей, F5 - около 33.500 руб.
Yamaha F4 - 33.500 руб., F5 - 38.000 руб., F6 - 41.000 руб.
Как уже упоменал двигатели все 4 тактные. Yamaha новая модель, которая еще вроде бы в России официально не появилась. Кто продает у тех за F4 - 66.000 руб. Ну, а по Mercury все цены знаете
Автор: юлл (питер) (---.178-66-89-247.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-03-11 01:49
Спасибо. А что есть ALV? Там не такс фри, что-то другое? Возвращается на границе?
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 12-03-11 09:33
Если уж так свербит, то бери 5ку, потом легче сбагрить будет, когда захочется иметь нормальную глиссирующую лодку.
Дата: 12-03-11 16:02
as10 Привезете моторчик?
Нужен 5 сил, 4т, длинная нога, пофик марка, зарядка..
Если да, сколько за услуги?
Автор: Григорьевич (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-03-11 05:54
as10 писал:
> знаете
Считать, что все лохи чилийские - очень плохо.
Ямаха ф 2.5 АМНС (2011) стоит 795 евро
Ямаха ф 4 АМНС (2011) 1050 евро
Ямаха ф 4 ВМНС (2011) 1050 евро и спад
Ямаха ф 5 АМНС (2011) 1350 евро
Мерк ф 2.5 (2010) 730 евро
Мерк ф 5 кор.нога (2010) 1270 евро
Мерк ф 5 дл.нога (2010) 1350 евро
Хонда вф 2.3 (2010) 795 евро
Хонда вф 5 (2010) 1470 евро
Магазин в Joensuu, т. 013-222 672/моб.0500-371951
Магазин в "ЛАПЕ"-:)))) в Лаппеенранте, ул.Ratakatu 37-39? т.05-843-212/ моб.0500-843212
Правда цены у диллеров могут и отличаться(+\- 10 евро).
Если вы указали цену, с учетом вычета НДСа, то опять немножко не сходится!
Приличные магазины есть в Котке,Хельсинки, Лахти, Тампере. См. указатели "мототехника".
Правда за сутки может что-то сильно изменилось?
Советую посмотреть - supermarket.fi(com).
Привет "ЛАПЕ" из "Торфов/Брусники". Ночь, 11.03.2011.
Ехал в снегопад, устал, поэтому такой "добрый"...
И не корежьте русский язык своими несуразными выражениями ...А хочется показать себя таким...профи!
Правда?!
Да, и если хотите мне что-то доказать, то пишите в личку. Не хочу на форуме случайно обидеть .
С уважением.
P.S/ Как нибудь напишу отчетик по странствиям в Скандинавии, в поисках водной техники. Что это такое, как умирать, но не умереть в дороге ,на границе, и приехать домой. Эх! Возите с собой запаску на прицеп!!!-))))).
Закончил, а то разболтался. В дороге не с кем потрещать, разве что с навигатором. Да и то болтает всякую чушь :-" до поворота 300 метров, держитесь левее...".
Удачи всем.
Дата: 13-03-11 06:05
Забыл.
По теме. Мотор только 5 кобыл.
Пришло их время. Раскупают все, кому не лень.
А вам ведь для тролинга-все равно,3-4-5 км/час.
С уважением.
Автор: BlumZello (---.126.adsl.wplus.ru)
Дата: 13-03-11 19:56
Григорьевич, только что пересмотрел розничный ценник на
Мерк F5M с короткой ногой 1045 евро, с длинной 1355 евро.
Откуда ценник 1270 евро? Ничего не попутали?
Сейчас напишу туда конкретный вопрос задам, но не думаю, что цены изменились.
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-03-11 01:46
Написал подробный отчет, отправил, а он не прошел!!!
Ссылка. вот ссылка, поисковиком задайте год 2010-2011, цену задайте от 700 до 1600 евро. Увидите новые моторы,и посмотрите Меркурий, Сузуки и Хонду. Будете рады.-)))))
Да, первая цифра-розница, вторая-опт.
С уважением.
Дата: 14-03-11 02:04
Я что-то не понял по поводу кто профи,а кто нет. Я абсолютно не претендую на звания профи по моторам и по ценам. Судя по Вашему пояснению от куда Вы взяли цены, Вы еще хуже меня ориентируетесь в них. У финов по моторам есть разделение на зимние и летние цены. В данный момент действуют зимние и по всей видимости они будут действовать до конца марта.
Цены на офицальном сайте Mercury в Финлндии в данный момент F4 - 940 Евро, а F5 - 1045 Евро. Те же самые цены были в магазине 2 марта. По Yamaha таже самая ситуация.
При покупке оформлают возврат ALV (финский НДС), который составит около 18,7 % от указанной стоимости. Вот и считайте цены, а не гните пальцы с наездами.
Дата: 14-03-11 02:06
Посмотрел, нифига не рад, 1180 за новый мерк F5M с короткой ногой, это просто разорение какое-то : (
Письма с вопросом дилерам Мерка в Иматре www.vene-hietsu.fi и Лаппенранте www.konevenesuni.fi написал. С учетом того, что они тормоза ещё те, завтра дополнительно позвоню и узнаю.
Но более чем уверен, что раз ценник у дистрибьютора висит до сих пор старый, значит он и действует пока.
Дата: 14-03-11 02:08
as10, так какой все таки процент? 23 или 18.7, где об этом почитать можно? Спасибо.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-03-11 02:22
Интересно....в этом году не интересовался.....но до этого, перли хонды и сузы ..в черную тока в путь и даже в легковых машинах вывозили...платили нормально---значит был смысл....Знаю случай (не по наслышке)...сузы 140ки новые, на поддоне в финке на складе...отдавали...за 800евро за шт. было это около 4-5лет назад...
Дата: 14-03-11 02:23
BlumZello писал:
Согласен, по сайту последнее обновление я нашел от 28.02.2011( т.е вводятся с 1 марта с.г).
Ну, это еще Мерк, да. А цены на Сузуки и Хонду- вообще баснословные.
Про длинноногие моторы- действительно разорение.
Возьму у знакомого Я-10 с ДУ, 4-х тактную. Предложил вчера, но не смог сегодня съездить. Разгружался.
В свете событий в Японии, надо просто взять и купить, и забыть про поиск. Очень давно ищу докатку на катер!
С уважением.
Дата: 14-03-11 02:32
рыбак выборг писал:
> назад...
Если .... 8000 евро,... за Сузуки 140 4-х тактную ...новую, то и сейчас в ...РФ цена будет нормальная....а уж за 800 евро---так это надо переть...КАМАЗами вести было---да.
А уж ...тем более Хонды...если сейчас с поездки ...под заказ будет навар200 евро---готов две-три поездки в день...сделать (реально).
Шутка!!!-:))))))
С ув..
Дата: 14-03-11 02:45
Врать нет смысла...именно 800 евро,тогда многие обалдели.Максимум с ходки сейчас плотют..водиле 100евро---50минимум--ради интереса...сейчас узнал...там где сотку--исчо хрен устроишься))
Дата: 14-03-11 02:47
BlumZello: ALV - это финский НДС, который составляет 23 %, но начисляется он так же как и наш, т.е. не от конечной суммы. К примеру, если стоимость товара 1000 Евро без НДС, то полная стоимость с НДС составит 1230 Евро. Таким образом к возврату пойдет сумма 230 Евро, что составляет примерно 18,7 % от 1230 Евро. Т.е. если видите цену в магазине, где есть возврат ALV, то от цены надо отнимать 18,7 %.
А несколько лет назад были очень низкие цены на остатки 2 тактных моторов, так как они были запрещены к продаже в Финляндии.
Дата: 14-03-11 03:15
рыбак выборг писал:
Логично. Но я пошутил, ну не мой это бизнес! -)))))
А в бред-я не верю! Вот так-то, пацаны!!!
1. Ссылка.
2. Ссылка.
С уважением.
Дата: 14-03-11 03:36
Я так понимаю на счетбреда - это опять в мой адрес. И теперь я точно вижу, что Вы не только в ценах, но и системах возврата налогов при вывозе товара за пределы Финляндии, вообще не ориентируетесь.
Tax Free - это совсем другая система возврата, которая действует в большинстве магазинов. Оформляется чек Tax Free и деньги возвращаются в пункте возврата Global Refund. Как правило сумма составляет для промышленных товаров - в районе 12 %.
ALV - это совсем другая система. Оформляется инвойс в магазине, который в свою очередь отмечается на таможне. А деньги можно вернуть только в самом магазине, лично, при следующем визите. Как писал ранее сумма к возврату около 18,7 %.
Вот сайт магазина в Йоэнсуу Ссылка. Здесь есть информация о возврате НДС. Здесь некоторые текущие цены на моторы (снизу обычная цена, сферху действующее зимнее предложение) Ссылка.
Автор: horoshilov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-11 03:51
Не знаю про финку, а в Москве сегодня взял на докатку новый мерк F 6ML за 53000 рублей (теже 1350 EUR). Хотя наверное идиот: через две недели мог вять сузу DF6L за 49000 руб.
Дата: 14-03-11 04:09
Уважаемый!
Заполните для начала свой профиль.
И постарайтесь сделать его правдимым.
Тогда "потрещим" на тему " у кого писька больше."..
Беседовать с тенью- нет желания.
...А я чё, я ничё... Больше чем килограмм конфет и 0.5 кило икры из Финки и не вывозил.-:)))))
И стоять в очереди за Такс-Фри час, да ради 5 евро- ну не могу. Домой хочется, к внукам.
А насчет профиля не затягивайте.Или вы ссыклив, или слабо? -:(((((
Ну, вот и поговорили. Помогли вам с выбором мотора???
Пойду от растройства выпью коньячку, после душика. И в люлю, завтра рано по предписанию в таможню, прицеп растаможить, а то придется оформлять возврат.-:))))
С уважением.
Дата: 14-03-11 04:14
horoshilov писал:
Да, нет.Молодца. Правильно поступил.
Цены, как Финляндии. А если прибавить паспорт, визу(даже многоразовую), зеленую карту, личную страховку, бензин, бессоную ночь на границе....
Диллер местный, гарантия оформлена... мужской поступок.
Всем пока!
Дата: 14-03-11 04:30
Я не собираюсь вступать в дискуссию с человеком который не абсолютно не владея вопросом сразу же стал оскорблять. Меня интересовал только вопрос по выбору мотора. по ходу дискуссии у людей возникли вопросы по ценам в Финляндии, я на них ответил все как есть, а Вы сразу бросились с скроблениями утверждать, то чего не знаете. А письками меряться это Ваше видать хобби, толкь судя по всему Вы ее только в зеркало и видите.
А если бы цены у нас были бы как и Финляндии, то конечно бы брали у себя в городе. Если в Москве есть такая возможность, то им повезло и конечно никуда не стоит ехать.
Дата: 14-03-11 05:02
У нас F6ML стоит 58.000 рублей. В Финляндии 1330 Евро - 18,7 % получаем около 43.000. Разница в 15.000 рублей при условии, что переодически приходиться ездить и можно привезти с оказией, имеет смысл везти оттуда, да и границы мы рядом.
Поскольку обсуждение перешло к вопросам цен, то нет смылса продолжать данную тему.
Всем спасибо, кто ответил по существу.
Дата: 14-03-11 05:09
as10, спасибо за разъяснения. Почитал информацию по ссылкам, получается, что НДС можно вернуть только со следующей поездкой в финку.. Которая может состояться бог знает когда, это не очень удобно. Подумаю.
Дата: 14-03-11 05:23
BlumZello: Да, данная схема выгодна, только в случае если Вы ездите в Финляндию хотя бы 2-3 раза в год. Я в последнюю поездку оформлял ALV в 3 магазинах и везде срок возврата в течении 5 месяцев. И вернуть эти деньги можно только лично.
Но в принципе в тех же магазинах можно оформить и Tax Free, т.е. получить возврат порядка 12-13 % (может правда с больших сумм составить и до 15 %). Хдесь можно вернуть и самому и по доверенности в любом офисе Global Refund, а можно и сразу на выезде.
Дата: 14-03-11 06:16
horoshilov писал:
>Хотя наверное
Адрес плиз, где зузы будут раздавать?
