 Московское время 14:51:33
 Владивостокское время 21:51:33
 Дистанционное управление двигателем по проводам.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   13-03-11 16:05
Гляда на вот это:
и это:
Появились мысли. Для троллинга - да, удобно, но на постоянку вместо дистанционного управления непокатит, как то с обычным рулём удобнее.
Так вот, если использовать шаговый двигатель, то вместо рулевого троса (тросов) можно не только обойтись несколькими мягкими проводами, а использовать не кнопки управления, а привычное рулевое колесо.
От тросов газ-реверс тоже можно избавится заменив их на провода используя электропривода.
Конструкция получается немного сложноватая, но если есть необходимость частого снятия мотора с лодки для раздельной транспортировки, то подключение дистанционного управления значительно упростится и будет сведено до подключения штекера с проводкой к двигателю.
Если конечно двигатель с лодки снимается очень редко или вообще не снимается, то данный вариант не актуален.
Не судите строго, это просто мысли. Кто что думает по этому поводу, кто что видел, может кто делал подобное.
 Re: Дистанционное управление двигателем по проводам.
Автор: OGB1 (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   13-03-11 18:03
смущает только вопрос надёжности и безопасности при использовании такого тройного сервопривода
У меня лежит навороченный сервопривод с контроллером, который позволял на яхте устанавливать до 5 постов управления. То есть вешаешь рядом с мотором одну коробочку, и разводишь от неё проводку к пультам на кокпите, на верхней палубе и в гальюне :-)
Девайс когда-то стоил 4-5 килобаксов, а мне его мастера даром отдали. Потому что яхта была двухмоторная и на ней стояло два таких сервопривода. Один сдох - поменяли сразу парой.
Но что-то покрутил я эту коробочку в руках, да и поставил обычную машинку. Ну ни к чему все эти сложности. Отцепить-прицепить 3 тросика уходит 20 минут в сумме.
Дата:   13-03-11 20:14
Ну раз так, и это коробочка не востребована, готов принять в дар или взять напрокат, для экспериментов.
