 Московское время 21:16:47
 Владивостокское время 05:16:47
 Стартер Сузы 30,вопрос по работе.....
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-03-11 21:04
Не приходилось раньше сталкиваться с таким типом .....
Стартер снят,подключен к стенду и расположен вертикально.....
При включении бендикс вылетает до упора вверх и тут же опускается вниз..... Вопрос-так и должно быть без маховика или в чём то глюк???
З.Ы. Стартер полностью разбирался,промывался/продувался/смазывался........
 Re: Стартер Сузы 30,вопрос по работе.....
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   11-03-11 22:15
Так и должно быть -он же инерционный!
Дата:   11-03-11 22:18
Это понятно)))
Непонятно почему бендикс тут же опускается а не остаётся наверху при работе стартера.....
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   11-03-11 22:37
Ну дык маховика-то нет!!! Зацепиться ему не за что.
Дата:   11-03-11 22:49
Ну значит нормуль? Ставлю тогда.....
Просто почему то думалось что шестерёнка та должна быть всегда наверху,пока якорь вращается.....
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   11-03-11 23:01
Чтобы шестерня была все время наверху, надо чтобы была какая-то нагрузка на шестерню, иначе, как только скорости вращения шестерни и вала уравняются, она упадет.
Дата:   11-03-11 23:10
Alex-K писал:
Не понял.... Шестерня вращается вместе с валом,откуда разность в скорости?....
Дата:   11-03-11 23:28
Да возьми на себя труд и посмотри по чему шестерня бендикса елозит!
Нагрузка на шестерню от маховика-КВ... И как только угловая скорость маховика превысит ус твоей шестерни, так она сразу и упадет вниз.
Ставь на место, всё нормально!!!
Дата:   11-03-11 23:36
Блин,замучаешься тут в теории.....(
Естественно,когда маховик начнёт вращатся быстрее стартера шестерня либо упадёт (сомневаюсь),либо начнёт работать обгонная муфта(а нафига тогда она там)....
Дата:   12-03-11 01:01
> в скорости?....
Рассматриваем момент старта. Когда стартер начинает вращаться, за счет инерции шестерни создается сила, толкающая шестерню по спиральным шлицам вала вверх. Т. е. скорость шестерни и вала одинаковые, только вектора их направлены в разные стороны. Угловые скорости будут разными. Шестерня как-бы стремится "отстать" от вала. Если шестерня зацепится за маховик, шестерню заклинит в верхнем положении за счет силы трения ее относительно шлицев. А в верхнем положении и модули и направления векторов скорости совпадут.
